查看: 4185|回复: 17
新手求教,插上220V就嗒嗒响!
发表于 2013-1-23 14:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前的故障是绿紫色线都有电压,短接绿黑线无其他电压输出。拆下来发现管子都好,但管子旁的一个十欧(棕黑红金绿)的电阻断开以为是个这问题,我就找了个四欧的电阻接上(板子上标的是fr应该是保险电阻四欧替换应该没问题吧)
可是问题依然没解决,现在的情况是插上电就嗒嗒响。插上电绿线3-5v变来变去紫色线也一样电压变来变去。不短接绿黑线,黄线居然也有0.3v输出
这问题出在哪?其实我是想问一般开关电源嗒嗒响,一般是哪里的问题
发表于 2013-1-23 15:00:14 | 只看该作者 �
说的是啥东东呢
发表于 2013-1-23 15:01:06 | 只看该作者 �
问题是你描述的不清楚。还有你拆下来的是好管子,坏管子没有拆下来。插电就嗒嗒的响是有保护的地方。原来的故障没有修好,毛病又扩大了。
发表于 2013-1-23 15:12:39 | 只看该作者 �
拆下的六个散热片上的管子都是好的
发表于 2013-1-23 15:13:42 | 只看该作者 �
谁知道你短接的那个电阻是干什么的,,,
发表于 2013-1-23 15:13:59 | 只看该作者 �
yiyoukan 发表于 2013-1-23 15:12
拆下的六个散热片上的管子都是好的
散热片上的六个管子好的
发表于 2013-1-23 15:49:26 | 只看该作者 �
原先待机有输出,说明故障在主电路,恢复拆下的元件,再要查主电路
发表于 2013-1-23 16:36:06 | 只看该作者 �
论坛上有很多扫盲贴,希望你能看看。
发表于 2013-1-23 17:12:09 | 只看该作者 �
晕 。。棕黑红  是1K的电阻 你用4欧的代换  电路怎么可能工作。先把紫色线电压5V修正常再说。
点评
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
请测换下的电阻优先  发表于 2013-1-25 10:58
同意楼主: 3
非常正确。  发表于 2013-1-23 20:51
发表于 2013-1-23 20:46:30 | 只看该作者 �
也有个350w台达的,开机就哒哒的响,很烦人的。。。~
发表于 2013-1-23 21:49:31 | 只看该作者 �
不是棕黑红。是棕黑红金绿。五环电阻,网上说是10.2欧的我测有九百多欧!pcb板上面标FR5。fr不是指保险电阻的意思么?用一欧的电阻应该也没问题吧找不到十欧的。另外现在绿紫色两线都在3-5伏不停的跳来跳去短接绿线12v 5v 3.3v没输出
点评
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
应该是1K才对  发表于 2013-1-25 00:42
发表于 2013-1-24 11:16:53 | 只看该作者 �
哪里保护了,电压没输出。
发表于 2013-1-24 18:27:12 | 只看该作者 �
是什么电源啊?
发表于 2013-1-25 15:16:42 | 只看该作者 �
yiyoukan 发表于 2013-1-23 21:49
不是棕黑红。是棕黑红金绿。五环电阻,网上说是10.2欧的我测有九百多欧!pcb板上面标FR5。fr不是指保险电 ...
找了个电阻计算器,的确是10.2欧
发表于 2013-1-27 09:05:39 | 只看该作者 �
应该是四环电阻吧  1K
发表于 2013-1-27 21:28:41 | 只看该作者 �
啥牌子的电源
发表于 2013-1-29 13:49:37 | 只看该作者 �
ZC518518 发表于 2013-1-27 09:05
应该是四环电阻吧  1K
五环电阻。棕黑红金绿。现在没空搞先丢一边了,取完经再回来搞
发表于 2013-1-29 13:57:39 | 只看该作者 �
长城额定功率180的小电源。
