查看: 2602|回复: 9
请教高手,我这电源开机总是玩一会就关了,,电源哪的问题啊
发表于 2013-1-4 12:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-1-4 12:25:50 | 只看该作者 �
首先要分清是电脑板子问题还是电源得问题,
发表于 2013-1-4 12:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 15:15:21 | 只看该作者 �
看看有没有电容怀孕吧~~
发表于 2013-1-4 16:09:58 | 只看该作者 �
更换一新的电源试一下确定是电源还是主板问题。
发表于 2013-1-5 08:36:35 | 只看该作者 �
其中1种可能 你cpu散热有问题了。 老鸟勿喷
发表于 2013-1-5 18:31:54 | 只看该作者 �
前几天帮朋友修了一个联想的品牌机电源,台达代工的,开机二三十分钟即关机保护,查,12v0.6A的风扇黄色润滑油干涸卡死不转,应该是温度保护,换后故障消失。
发表于 2013-1-5 18:40:23 | 只看该作者 �
楼主确定是电源的问题?
发表于 2013-1-6 11:54:10 | 只看该作者 �
检查电源风扇的转速,看正常不,加润滑油或换扇子。。。。替换掉鼓的电容
发表于 2013-1-7 11:56:08 | 只看该作者 �
功率小吧 这个占大多数
