查看: 4327|回复: 11
金河田ATX-S428电源触发即停,求高手解答疑惑
发表于 2012-12-24 22:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,手里有一个金河田ATX-S428电源,绿黑线触发时风扇转一下即停下,需插着电60分钟左右再触发正常运转,然后跟好电源一样,但是现在带电插多少时间也启动不起来了。只是绿黑线触发时风扇转一下即停。求高手解答疑惑。
发表于 2012-12-24 22:46:54 | 只看该作者 �
300V正常。换待机和IC供电滤波。查输出整流管是否击穿。
发表于 2012-12-24 22:57:51 | 只看该作者 �
多谢版主回复,待机和IC供电滤波是在什么位置呢,一般是多少伏,多少微法的电容,谢谢。
发表于 2012-12-24 23:04:07 | 只看该作者 �
电容有没有鼓。 没鼓就换掉
50v10uf的 电容
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这个是待机的,绿线附近的。  发表于 2012-12-25 09:15
发表于 2012-12-24 23:11:40 | 只看该作者 �
电容没有鼓包,我会按照版主提供的思路排查、更换,非常感谢。
发表于 2012-12-25 00:42:37 | 只看该作者 �
两个大电容和均压电阻查一下,看有没有问题。
发表于 2012-12-25 19:11:24 | 只看该作者 �
版主高明,按照版主提供的思路,我的这块电源修好了。谢谢各位了!
发表于 2013-1-20 21:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪的问题呢,说出来大家学习下,呵呵。
发表于 2013-1-21 09:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
均压电阻坏为什么会保护?
发表于 2013-1-21 12:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 23:23:48 | 只看该作者 �
这种故障现象多为保护引起,一般都是电解电容变质或整流二极管极穿造成。。
发表于 2013-1-22 08:04:09 | 只看该作者 �
我这块电源就是你所说:是电解电容变质造成的。
