cpu供电修好能跑码,但上管烫手!如何解决
骁晓
2012-12-22 08:43
今天同行送来一块主板,查后为cpu供电短路,表笔测量,上管短路,换后不行,把下管也全换了。还是短路。后来把ic为isl6566换后,正常,用手触摸刚才换的上管,非常烫手。开上一会,上管就冒烟了,肯定用不长的时间。这个现象,究竟如何查哪里哦!!!附近的保险电阻全查了,都是好的!求救各位师傅,是哪里的问题呢?
xxysjz
2012-12-22 08:48
控制IC有没有问题呢?换个试试。
绳锯木断
2012-12-22 09:18
管子功率较小或反馈电路有问题
nearjiang
2012-12-22 09:33
是不是旁边的一些元件也有问题啊
hfgjinggxj
2012-12-22 09:33
要看每组的℃一样不一样。我见过显卡供电管烫的不能摸的、两年了也没坏。你把管子换09n03的。使劲烧。看看有没有问题、没有。就是设计的那样、烧。就是后级有问题
whr23
2012-12-22 09:43
摸看底下那个上管是不是也烫手?如果不烫,就上电量一下发烫那个上管各脚电压跟底下那个上管电压有没有区别,再做下一步判断。
y497661996
2012-12-22 09:49
供电ic 很有可能 你换一个试试
商厚平
2012-12-22 09:57
供电芯片也换 最好周边的原件都换了
chentao510520
2012-12-22 10:42
不太好说 可能后级有问题 也有可能MOS管本身有问题 换的不对
dyjs
2012-12-22 11:51
上次好像也有一位大鸟是这种情况,后面他说换了电感线圈就OK了!要不整整试试!
g200725
2012-12-22 18:37
是不是升压电容的问题
浪潮科技
2012-12-22 20:14
如果有条件最好用示波器测下每个MOS管的波形 有可能是驱动波形不对 或者有哪一组供电不正常
聊城阳光科技
2012-12-22 21:05
有两种原因: 1。你所换的MOS管的功率型号不匹配和CPU供电管理芯片是坏的,再换一IC试一试;。2。另外一组或两组供电相不能正常提供电压电流以,另外几组供电一块也换了掉;。
当然,你也得会测量IC还有MOS 供电状态下的电压是否这正常;
雨速电脑维修
2012-12-23 09:22
我碰到过 是上管短路了换掉后用了3个月又返修了 老地方短路, 本来是7750的 后来换成3600 温度就低了 没返修过
成森林
2012-12-23 10:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思念漫无止境ヽ
2012-12-23 10:26
供电ic 很有可能 你换一个试试
