8600GT时而跑马,时而不跑
()`遗失de美好
2012-12-21 23:21
8600GT时而跑马,时而不跑
如题
昨天拆下来一片8600GT,拆机之前是好的,拆下来换了个电脑发现无法点亮了
目前状况是,检测卡在C1卡住,然后重新启动,然后又到C1,一直循环,有时候几次循环之后能正常跑马道2B然后FF,但是没显示输出,测量供电正常,请问这种情况是输出I/O芯片挂了还是什么问题
洋洋家电通讯
2012-12-22 00:26
把显卡拿掉,又是如何跑码的?
tianshengbaichi
2012-12-22 08:21
应该是北桥问题
fengyu6688
2012-12-22 08:32
内存条件查了吗?
()`遗失de美好
2012-12-22 10:13
都检查了,确定是显卡的问题,换块卡一切都好了
清风/aiq
2012-12-22 10:52
检查一下有没有掉件,金手指背板的电容,,PCB后面的电感之类的。。
qq729048946
2012-12-22 10:55
主板是什么型号
()`遗失de美好
2012-12-23 23:42
搞定了,原来是显卡挑板,在NF4和945上点不亮,在A55上一切OK
