查看: 8048|回复: 36
[内存维修]
修内存几大步
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-20 19:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说一下我自己修内存的步骤,有不对的地方希望大家指出。
1、拿到内存首先就是观察内存的品牌,颗粒状况(是否油条,打磨条),底板是否完整,是多少位的条,有没有修过的痕迹。在这个时候就推算一下整条的价值(也就是修的价值),随便考虑一下坏颗粒的大概数量),没烧金手指的一般就一颗不良。
2、开始测一下内存的症状,如果客户在的话可以直接询问,分坏金手指和不坏金手指的两种处理。
没坏金手指的,可以直接上板,上板前最好用橡皮擦干净所有的金手指,如果是蓝屏,进不了系统的或重启的,直接用软件扫描,找出坏的颗粒后修复。
没烧金手指又点不亮的,先用橡皮擦一次金手指,再用洗板水老老实实的洗一次金手指,洗完后可以上板,也可以用橡皮擦一次再上板(就这个方法我就修好过几条内存),如果不行就观察颗粒的焊点,发现不对就补焊(如果你喜欢的话也可以直接补焊)一次所有焊点。
对于上两种方法都失败的,只能用卡测了,确定坏的颗粒的个数后再讨论。
不过现在公司的卡效果不好,我修起来也只能靠感觉了,如果测的结果很怪,最好换一条底板再做检测,测出坏的换掉,大概这样就差不多了。不过卡测不出软性错误,最好把修好的内存用软件多测几回
3、对于烧金手指的,我补金手指的技术没那么高,一般都是直接换底板了,如果没什么大问题的话再换一颗就OK(我几乎没见过烧了金手指后颗粒还是完好的,弄了那么多,总能测出一颗坏的)。如果烧的面积过大的,我们一般打回,因为这种情况下颗粒有全毁的可能。一般烧掉的颗粒超过三颗我们就不修了(是老板给的规定,因为修一颗颗粒30块(按256M的内存算),三颗就快100了,可以买条2手。之后就哄顾客买条2手的(有的是我们修好的),坏的那条把好的颗粒挑出来当配件)
我自己修内存就这样,不知道大家还有没有点好的建议,指点一下
发表于 2007-5-20 19:50:54 | 只看该作者 �
这个流程很清楚,顶了!!
据我所知,这种修内存生意基本上都是这样做的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-20 19:52 编辑 ]
发表于 2007-5-28 16:49:35 | 只看该作者 �
学习了。多谢发布
发表于 2007-5-28 17:31:32 | 只看该作者 �
很好
头像被屏蔽
5#
发表于 2007-5-29 00:05:22 | 只看该作者 �
顶了再仔细看~~~~~~
发表于 2007-5-29 14:58:09 | 只看该作者 �
我好想学修内丰存,不过不知道要什么工具
发表于 2007-5-29 22:08:28 | 只看该作者 �
原帖由 谢涛 于 2007-5-29 14:58 发表
我好想学修内丰存,不过不知道要什么工具
风枪,顺手的烙铁一把,松香,焊锡。
这只是修的工具。
测的工具自己找一下了。815,845,915就够了。
会员7241 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-31 10:17:42 | 只看该作者 �
顶个~    看懂了一点      不错
发表于 2007-5-31 17:47:45 | 只看该作者 �
楼主,别瞎说,很多插反烧金手指的都没坏颗粒.可以正常使用.只要用502把金手指接好了就可以
会员7541 该用户已被删除
10#
发表于 2007-6-1 21:21:11 | 只看该作者 �
楼上说的也是,一般客户拿金手指烧的过来补手指,看下一般都是供电脚烧其实不补也可点亮,我就直接报30块,然后马马乎乎补两个上去就行了.还有RST测有坏颗粒,有一部分都是内存颗粒用到最后变虚焊了.烙铁补焊下OK.要是只有一颗坏,顺便把没坏的也补个新的焊,然后就跟客户说坏了好几颗.收他个N$$$
发表于 2007-6-5 11:03:25 | 只看该作者 �
回楼上!
从经营角度上讲,你真有你的独特见解!感谢把这些好东东都传出来啊
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2007-6-5 15:15 编辑 ]
发表于 2007-6-9 07:09:21 | 只看该作者 �
很多插反烧金手指的都没坏颗粒.可以正常使用.只要用502把金手指接好了就可以9494
发表于 2007-6-9 13:27:21 | 只看该作者 �
原帖由 桂林阿义 于 2007-6-9 07:09 发表
很多烧金手指的都没坏颗粒.可以正常使用.只要用502把金手指接好了就可以9494
请问什么样的内存能插反呢?DDR吗?不会吧
发表于 2007-6-9 18:29:33 | 只看该作者 �
都可以插反,有些客户不知道正反,不过烧一次就知道了,呵呵,我朋友就插反过
发表于 2007-6-12 20:43:16 | 只看该作者 �
原帖由 辉煌电脑医院 于 2007-5-31 17:47 发表
我倒没见着
DDR多数坏点
我只见过有SDR是好的
发表于 2007-7-11 20:22:33 | 只看该作者 �
502真的很难把金手指粘上去,试过总是不行,后来干脆把PCB换了,那样才觉得无后患,是用旧的PC B 换上去的哈。
发表于 2007-7-15 23:23:46 | 只看该作者 �
内存更新也快。芯片种类也算多了。内存也不贵,DDR2的维修仪又贵。收维修费又收不了多少。---------总之,不转什么钱所以也懒得搞了。
发表于 2007-7-16 00:55:14 | 只看该作者 �
我这专修内存的嘛,贵的要命,40元一条.修不好加多10元给过一条二手
发表于 2007-8-2 18:41:52 | 只看该作者 �
一般烧一个金手指或烧二个金手指的.
换底板百分之九九芯片都无坏.
我亲自换的.
从04年到现在都换超过300条了.
才试过二条有芯片坏/
发表于 2007-8-21 19:48:43 | 只看该作者 �
这种修内存生意根本不能做,赚不到钱.还是别修了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
