查看: 5412|回复: 29
[笔记本]
一例广达TE1多人为故障修复案例
发表于 2012-12-7 21:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,大家好,又是好久没发贴子了。这贴子说的是前天修的一机器。此机器来的时候我正在忙着修三星R18机器,没时间理会,与是由学徒接机,当时是待机正常,开机触发后,大电流能到4A左右。与是就问学徒,这机器有把握修出来吗??学徒很自信的说,可以,于是学徒就开始修,直到下班后,也没出结果,客户只能先走,留机,开单走了。呵呵。第二天,我接着忙别的事,学徒还在弄,直到中午吃过饭,我忙完了。于是问他,有结果了吗?他一脸的惊恐状,呵呵,自然是没结果了,那只能我自己来修了,呵呵呵。此时插电,待机001.正常。按开机后0.1左右掉电。哎,怎么这么郁闷,看来是学徒扩大故障点了。郁闷啊。因为学徒动过烙铁风枪等,那我仔细观察下吧,呵呵,不看不知道,一看真吓一跳,内存板子上有一个电感只焊了一端,另一端悬空了,郁闷,另外呢, PQ6的的G极 D极也悬空了,我晕啊这都不打紧,最最重要的是 PL10。内存的1.8V电感短路了 对地000.天啊,制作出这么多的人为故障来。那先解决这个短路 的吧。测了下965北桥上的电容。一大部分都000了。断开电感。测后级短路,且北桥上电容依旧000.哎,看来是北桥挂了。准备去取北桥的时候,看到桥边有焊油,才发现原来有锡滴到北桥里面去了,我晕。然后有点生气的问学徒,深造告诉我说,他在断开电感的时候,不小心把锡掉到桥边 ,他又去焊,就弄到里面去了,我晕啊。真麻烦,然后呢就取了北桥,再测,不短了,再测北桥上的电容也不短了。呵呵,还好,北桥没坏。植个球,装上北桥。测电感不短。插电待机001.开机0.23掉电。测量发现电感PL10有电压 .1.05V的电感和CPU供电电感无电压,看来是这1.05的电压不出所以掉电了。刚好刚才那个PQ6悬空了,可能导致这块出问题了,测了测这个RT8208的条件。发现都已经满足了,那怎么办?换芯片呗,在一个华硕机上找到了此芯片。上面标的是C6=AJ好象是。换了之后。再插电待机001.开机按下。大电流4A。看来这才回到了原故障啊,呵呵。总算学徒弄得不算太狠,那估计就这一个问题了。再试了几次,均是待机正常。开机大电流,直接在开机大电流的时候测CPU的电感电压,为1.5伏。这肯定不对啦。接下来看了看这芯片 条件全部正常。那只有看这反馈端了。经测量发现到这PR142。变质了。找一个1K的电阻换上。。再插电待机001.开机0.68  0.86不动了。郁闷。还有问题。那先下个BIOS刷个吧。这机器BIOS也有坏的。刷了个,待机001.开机0.68  0.86  0.72  1.08 0.95 1.22 呵呵,看来是亮了。外接一下,郁闷,还不亮?再按开机关,可以关机,难道是BIOS刷得不对??再下一个BIOS,刷上,哈哈,电流跳变和上面的一样,外接下,总算是亮了。于是叫学徒装机,学徒装完机器,开机,跟我说,不亮啊。我过来一看,原来是暗屏了,这机器是集显的,桥做过。暗屏也有可能是桥这块引起的,不过想到暗屏怎么样也能把它弄亮了。于是看屏接口的图发现 15脚为开启。经测量无电压,那好办了,把C壳拆下来。把屏线拨下来,再将15脚从屏线的那个头里面取出来,再用漆包线和屏接口的17脚相连。再插上屏线,开机,亮了,不过亮得不对劲。右边亮,左边暗。呵呵,看来这个ADJ的电压不够大,因为这只有2.75伏。而且电流肯定很小,那直接改成和2脚连。接一个LCDCVV给它这总够了吧,呵可。再插上屏线。开机,电流一路跳变,屏唰的白一下不到1秒再出现LOGO画面。呵呵这种情况大家应该很清楚是为什么吧,呵可就不多作解释了。然后打电话给客户说,喂小帅哥,你的电脑坏的地方太多了,修好的话得450块钱。你看看修不修吧,客户犹豫了会说什么时候可以好,我回答说,没那么快,得明天了。小帅哥低沉着说,好吧,修吧。好的。那明天修好了打电话通知你,等我电话吧。呵呵昨天客户来取机了。问我为什么会白一下,我说他的北桥也坏了,时钟芯片也坏了,,以前的时钟芯片早停产了,只能用现在的时钟芯片,现在的时钟和以前的时序不一样了,所以会先闪一下再显示LOGO。能修好已经很不容易了,客户说了声谢谢,交钱。走了.这机器本来的故障并不大,结果被学徒弄得浪费那么多时间去了,哎,郁闷这几天修的机器都不怎么顺心哎。希望好心的人给点评分。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,楼主忽悠得好!  发表于 2012-12-11 21:45
评分
参与人数 20下载分 +190 收起 理由
下陆混混 + 5 赞一个!
风飘雪来 + 10 很给力!
佳速电脑 + 5 很给力!
linjianguo + 10 淡定
修笔记本不难 + 10 很给力!
唐文萍 + 5 感觉不写那么多前奏更好.
peng + 10 赞一个!
zhangmintao2008 + 5 给力,不评分对不起人家
⑧龍♂♀ + 5
ppddwly + 10 等好久了啊
查看全部评分
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2012-12-7 23:03:21 | 只看该作者 �
楼主我想请问下  不能直接把屏线接口的15脚和17脚连接起来吗??
点评
你想啊,既然前面没有发出高电平开启来。你直接连上15。17脚也会被拉低掉的,所以要把那根线和主板断开再连上去的,呵呵  发表于 2012-12-8 14:24
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-7 23:02:23 | 只看该作者 �
简单得加个1K电阻加个电容,这个白一下就没有咯!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-7 22:28:31 | 只看该作者 �
怎么大家烦心事都这么多,一样。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-7 22:23:50 | 只看该作者 �
LZ 真厉害。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-7 22:11:00 | 只看该作者 �
我这几天也是修机修的太郁闷了!!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-12-7 21:43:52 | 只看该作者 �
沙发 看楼主修得得心应手
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-12-7 21:39:14 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,我这几天修机也不怎么顺心。够烦的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-7 23:17:46 | 只看该作者 �
哈哈。高手修本子,也是忽悠高手
发表于 2012-12-8 00:21:30 | 只看该作者 �
15脚从屏线的那个头里面取出来,再用漆包线和屏接口的17脚相连,为什么相连啊?
发表于 2012-12-8 05:26:36 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。淡定的同时又充满了狡诈。。。。不解释。。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-12-8 10:32:29 | 只看该作者 �
请问一下楼主,你那个PR142在哪个位置啊,我怎么没找到呢?
点评
眼睛睁大点看看啊  发表于 2012-12-8 14:24
发表于 2012-12-8 10:52:20 | 只看该作者 �
反馈脚有问题导致大电流,学习了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 16:00
发表于 2012-12-8 10:57:36 | 只看该作者 �
这2天很背我,1台华硕搞的人累死了,还是没有好,还有时间指点我下
点评
华硕8J的机器,时开机,时不开机,不开机的时候加热时钟绝对可以点亮,换了时钟也不行,而且问题多多,显卡有问题,排线也有问题,最重要还是开机的问题,没有思路了  详情 回复 发表于 2012-12-8 16:12
不会是F3S的机器吧  发表于 2012-12-8 14:25
发表于 2012-12-8 11:05:13 | 只看该作者 �
故障真不少,如果是我肯定没希望修好.挺佩服楼主的.
发表于 2012-12-8 11:19:02 | 只看该作者 �
你这个徒弟该练练烙铁技术
发表于 2012-12-8 11:26:05 | 只看该作者 �
楼主能教教怎么看图纸吗?
发表于 2012-12-8 13:32:16 | 只看该作者 �
行啊。你徒弟也是个忽悠高手。你好好好培养他这方面的才能啊。这种焊功还想打包票修好。{:soso__5765732192929384821_3:}
发表于 2012-12-8 13:37:31 | 只看该作者 �
现在一边欣赏“1000中死法”,一边看你的帖子。
所以要收藏。找个时间好好看。
看“1000中死法”还真有意思。那些人死的真是奇奇怪怪啊。
点评
哦,顾着看“1000种死法”,把“种”打成了“中”了。呵呵  详情 回复 发表于 2012-12-8 13:39
发表于 2012-12-8 13:39:38 | 只看该作者 �
