楼主: 晓风欣月
[笔记本]
一例广达TE1多人为故障修复案例
发表于 2012-12-8 16:12:22 | 只看该作者 �
华硕8J的机器,时开机,时不开机,不开机的时候加热时钟绝对可以点亮,换了时钟也不行,而且问题多多,显卡有问题,排线也有问题,最重要还是开机的问题,没有思路了
发表于 2012-12-8 20:28:30 | 只看该作者 �
那个QQ是楼主的吗?截图的那个
发表于 2012-12-8 20:58:04 | 只看该作者 �
还不会修机,只有羡慕的份。
发表于 2012-12-8 22:04:06 | 只看该作者 �
开机后大电流还没遇到过,原来跟反馈电路有关,楼主技术不错,学习了。
发表于 2012-12-9 10:57:56 | 只看该作者 �
开机白下屏可以修好的。记得是屏上少电
发表于 2012-12-9 23:20:59 | 只看该作者 �
看来收高费用还是得先让徒弟把故障扩大啊!!!450元!真狠!
450怎么就狠了?我都是当着面给客户修。修好要多少,让他别管我的维修成本,我卖的 技术。这技术就值这么多钱,你爱修不修。都这样说的  发表于 2012-12-9 23:28
发表于 2012-12-10 16:00:03 | 只看该作者 �
我要是客户看你徒弟这技术绝对不会让他修,焊接都还不过关就敢拿客户的机子下手,你站在客户的角度考虑下看看,这是别人的爱机啊,要是这样的话,可以把硬盘和屏幕搞坏,可以收1000元
发表于 2012-12-10 16:05:47 | 只看该作者 �
我要是客户看你徒弟这技术绝对不会让他修,焊接都还不过关就敢拿客户的机子下手,你站在客户的角度考虑下看看,这是别人的爱机啊,要是这样的话,可以把硬盘和屏幕搞坏,可以收1000元,
还爱修不修,别忘了你是靠别人活的,不是只有你才修笔记本啊
发表于 2012-12-11 15:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 15:22:15 | 只看该作者 �
曾经修过同一层楼同行人为故障的联想C466的机器,不开机及开机不显示,更换了6个电阻及电容,
这年头有图纸就好修机器,没图纸就难
