查看: 4427|回复: 11
[主板维修]
主板不触发万用表笔接下晶振可以开机。
发表于 2012-12-6 09:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL的南桥,晶振两脚一脚电压1.7V,另一脚0.5V。短接晶振开机后不跑码,只有把表笔放到晶振上才跑码。
测得跳线帽电压正常,换过晶振,谐振电容,南桥还是老问题。不知道是哪的问题?
推荐
发表于 2012-12-6 10:01:47 | 只看该作者 �
谐振电容中间有一个电阻,你看一下是不是那个电阻坏了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-6 09:42:39 | 只看该作者 �
人品的问题吧,照常理来说,也就那几个东西
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-6 09:43
发表于 2012-12-6 09:56:16 | 只看该作者 �
南桥也有可能吧
发表于 2012-12-6 10:02:23 | 只看该作者 �
查RTC电路
发表于 2012-12-6 10:10:33 | 只看该作者 �
电池是不是没电了啊 谐振电容的问题吧
发表于 2012-12-6 10:15:21 | 只看该作者 �
查看一下电阻
发表于 2012-12-6 10:51:27 | 只看该作者 �
RTCVCC 电路
以及 32,768KHZ 晶振 诣振电容 看一下,之前我修过一台就是 电容坏了
发表于 2012-12-6 10:59:41 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种问题,有时换32.768 就OK 有时我直接把电容去掉也可以。有时就是不行。不知道是不是南桥坏了
发表于 2012-12-6 11:03:21 | 只看该作者 �
一般是南桥问题
发表于 2012-12-6 11:28:52 | 只看该作者 �
电容,南桥。前提是电池有电的情况下。就这几个东西,。。。。
发表于 2012-12-6 12:32:31 | 只看该作者 �
说明主板的RTC电路有问题,晶振本身,谐振电容,电阻,南桥本体,一个个查吧,INTEL很多谐振电容漏电的,直接抠掉试试
