查看: 3188|回复: 5
金河田 S300 电源, 待机5V正常, 拉低绿线无反应
发表于 2012-12-5 13:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿线5V正常, 拉低绿线后,无反应,各项供电都没有, 有一个电容爆了,桓侯故障依旧,求高手指点
发表于 2012-12-5 13:33:47 | 只看该作者 �
3V 5V 12V都没有, 是不是,启动电路有问题啊,
发表于 2012-12-5 14:17:55 | 只看该作者 �
我也碰到同样的问题啊,请高手帮忙分析下。
发表于 2012-12-5 14:38:24 | 只看该作者 �
短接绿线后7500的第四脚电压正常应该为0,而且8脚和11脚有2V左右相同电压
点评
我查查,先谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-12-5 16:15
发表于 2012-12-5 14:47:30 | 只看该作者 �
开机电路部分线路 查查看
发表于 2012-12-5 16:15:46 | 只看该作者 �
