查看: 2188|回复: 5
[维修经验]
光驱不出仓的最佳解决方法
发表于 2012-12-4 10:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般遇到这类情况多要换皮带解决,但往往一下找不到合适的,笔者用的方法是:先捅出片舱,取下皮带,找一自行车气门小胶皮管剪下约2毫米一段,用医用弯头血管钳撑开套进小皮带轮,再将皮带复原就好了,都不用拆下光驱,即便小胶管老化也会黏黏的增加摩擦力,可以应付很长时间。
发表于 2012-12-4 12:12:01 | 只看该作者 �
直接用烙铁点烙那二个轮子,皮带套上,ok,百试百灵。
能详细教教我吗 大哥 ,这个我真不会,我都是换光驱了,怎样点啊  详情 回复 发表于 2012-12-4 12:30
发表于 2012-12-4 12:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 16:02:16 | 只看该作者 �
能出个详细教程吗。。。!
发表于 2012-12-5 22:29:49 | 只看该作者 �
涂点松香水
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵  发表于 2012-12-6 09:34
发表于 2012-12-5 22:37:59 | 只看该作者 �
光驱不出仓皮带松了是一       这个方法挺好     也可以把光驱舱的那个跑道上搞点黄油  减小阻力
