查看: 7781|回复: 56
[主板维修]
学以致用,送给11月主板维修的同学们
发表于 2012-11-27 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天刚从迅维学成归来,同事就给我一块主板,他说到别的维修站修过,对方说这板BIOS有问题,修不好,然后就说给我看看,死马当做活马医……
接过主板,这块主板没有明显的损坏,成色也还不错,于是就抱着练手的心态,看看在迅维学过一个月的成效如何,当时也没想过要把这块板修好,只是随便练习一下就行了:
首先上电,测量各大供电正常,诊断卡跑码D5-C6,到D5的时候,查看资料,发现与BIOS,内存和北桥有关。
同事说是BIOS问题,内存没有问题,就想刷BIOS,突然想到老徐说的话,AMD主板北桥容易虚焊,南桥容易坏,于是,抱着试试看的态度压了一下北桥,通电触发后,看到代码从原来的D5-C6到2A,停了一秒多,上到37,38。
随后,听到了令人欣喜若狂的一声“嘀”{:soso__5462389604067913156_1:},紧接着,屏幕上出现了久违的画面,ASUS!!!
此机从接主板到成功修复,仅花费不到100秒,这就是老徐所谓的秒杀机器啊!!感谢老徐,感谢11月主板维修的所有学员,最后还要感谢迅维网……
记得要加分哦,,,,,,,,,,11月,王道奋{:soso__16984349925490629196_1:}
一定要学习下功!  发表于 2012-11-30 22:16
参与人数 10下载分 +121 收起 理由
生命如水宁静 + 10 赞一个!
wwt406 + 10 厉害啊,好想找二个练哈手哦
义乌修电脑装监 + 10 九月师兄来顶贴
ejyf + 6 不错,学习学习
菜霸 + 10 赞一个!
gphps + 5 赞一个!
linzhibin + 10 神马都是浮云
ydage + 10 下次可以先尝试下摔机大法
ptmanager + 40 淡定
Rngon + 10 压桥大手掌
本文由 会员442741 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-27 11:52:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈。。。换个桥把............
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-3 11:00
这个板子是单桥?  详情 回复 发表于 2012-11-27 12:27
发表于 2012-11-27 12:27:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wl19921112 发表于 2012-11-27 11:52
哈。。。换个桥把。。单桥大多数都是桥问题。。。
这个板子是单桥?你好好看看图片查下资料
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看到的是双桥啊 怎么又单桥了  发表于 2012-11-29 09:26
发表于 2012-11-27 13:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
烤北桥。。。楼主就这样修好?
发表于 2012-11-27 13:57:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是要重新加焊北桥吗,手压一下应该用不了多久吧。
发表于 2012-11-27 15:15:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有一片也是北桥稀焊跑的也是D5,D5本来就内存不过。
发表于 2012-11-27 15:26:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个手压可以点亮后能用多久,需要处理吗?
发表于 2012-11-27 15:30:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是加焊桥了吧。,压两下就行了,能用多久啊
发表于 2012-11-27 15:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有加焊或重新焊? 100多秒你指的是检查出桥有问题时间吧, 不然楼主肯定练过六脉神剑!
加焊就可以了  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:54
发表于 2012-11-27 19:20:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈   你太牛了   老徐就是我们的偶像   那天能像他一样就爽歪歪了
发表于 2012-11-27 20:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定要上BGA的啊。。。不然又回来的。。。。
发表于 2012-11-27 22:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你使用老徐的摔机大法与干桥大法修机满过瘾的哦。
摔机有风险,维修须谨慎。摔机大法可借鉴,干桥大法最适用。  详情 回复 发表于 2012-12-2 10:47
发表于 2012-11-28 11:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好重做吧!
发表于 2012-11-28 11:57:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种小问题可以秒杀的
发表于 2012-11-28 12:08:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
D5就是读取BIOS资料了么。
发表于 2012-11-28 12:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好是加焊一下
发表于 2012-11-28 12:46:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个···只能算猜对了   呵呵额····
发表于 2012-11-28 15:39:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教下,什么叫做摔机大法?
发表于 2012-11-28 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个维修站的技术是不是有点太。。。地方在 哪俺去逛逛,说不定还能找个好店铺,嘿嘿
发表于 2012-11-28 17:31:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪个店在哪里,还有没坏板卖?我去买他几块,呵呵
