标题: 电源不好、烧熔针脚! [打印本页]
作者: w168u    时间: 2012-11-17 22:14
标题: 电源不好、烧熔针脚!
今天接到一机子,G41的;客户说开不了机,接过后拆开机箱挡板,果断诊断卡上阵、然后短路电源黑绿两线强制开机;表示FF、CPU或主板没有工作,!卸下散热器、查看了下CPU、触电没有污迹等绝源导源物,正想放回CPU之际,由于灯光的反光原因,正好看到CPU插槽少了一触点针脚,用手电筒一照,哎呀妈呀、有一针脚直接给溶了(现在想想电源的声音有点不对,还单纯的以为是电影风扇坏了)!直接跟客户说、CPU插槽坏了,维修的话成本很高,建议改朝换代,客户同意了,还外换一电源
作者: w168u    时间: 2012-11-21 22:30
哈哈、看来遇到类似情况的并不多嘛
