查看: 6566|回复: 51
[笔记本]
修复宏基4551G待机0.16 OK
发表于 2012-11-5 09:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基4551G机器故障为待机大,客户说此机器之前进过水在宏基售后维修过。我插上电流表看了一下待机电流0.16偏大。心想待机大有两种可能是此板有短路或后出来的电压先出来了。告诉客户这个机器是主板问题得拆开检测。客户说可以,他有事要先走,我们很快登记了一下客户机器的配置打单。客户走了 ,我们修机器客户坐在旁边看我都不知道怎么修了,尤其在西安这里有很多大学,有的电子大学的老教授来了看见维修机器OK只换一个电容问他要上百元他是很不爽的 。所以把机器留到店里俺慢慢研究。维修OK后在给他打电话那样也好收费。言归正传拆开机后拿下裸板看了一下外观,EC被之前更换过,EC旁边也有之前进水的痕迹,用万用表打了一下公共点和个单元电感阻值没有发现异常测量一下二级电压转换阻值都正常。心想没有发现短路啊,怎么会待机大那 ,在次去测量BIOS芯片的第八脚短路为0欧姆了,这下发现问题点来了。8PIN的BIOS一般第四脚是地,八角是VCC这说明8脚的VCC短路了。我们看8脚的VCC是谁给提供的。从何而来打开图纸找BIOS的位置,八角的电压定义看它是从哪里发出的。
从图纸上搜到是从待机供电芯片51125产生。快速的测量了一下LDO阻值发现8PIN的3VLDO短路17PIN5V阻值正常。
我对于这样的短路基本是烧,用电源头焊线烧。当把电压跳到0.4的时候电流上到0.53摸了摸3VLDO所去的位置没有发现异常,继续加压。当电压调到0.90V时我摸到EC芯片旁边有个电容发烫,差点把手指头烫个跑升温太快了。迅速的拆下发烫的电容,在去测量3VLDO阻值发现不短了阻值为300多。看了看电容的位置C319是一个滤波电容
找了一个滤波电容补了上去,测量阻值正常。上屏接电流表待机正常上电电流跳变正常此机是AMD架构开机电流在1.9A亮机。此机修复。希望路过多多加分。加分不扣自己分。
你的支持我会更加努力每日一贴。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11381630.5元2018-10-13 14:26
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 10:03
评分
参与人数 21下载分 +168 收起 理由
隕星む碎ˇ + 1 淡定
linyingchen + 10 很给力!
瑞创 + 5 赞一个!
lrt0000 + 5 神马都是浮云
杜明 + 2
luofei0907 + 5 很给力!
yjsodnmq + 10 赞一个!
ptmanager + 40
人和佳衡 + 4
llyx + 10
查看全部评分
本文由 会员581169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-5 09:52:45 | 只看该作者 �
    好   短路的电容太烫了,
发表于 2012-11-5 09:53:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2012-11-5 09:57:26 | 只看该作者 �
烧鸡法娴熟啊!!!
发表于 2012-11-5 10:07:45 | 只看该作者 �
楼主这台机器修的顺心哈
发表于 2012-11-5 10:08:24 | 只看该作者 �
检修思路明确,故障点准确,钱也收的踏实。
发表于 2012-11-5 10:09:18 | 只看该作者 �
嗯!烧机大法就是好啊!可以马上让短路现行啊!
发表于 2012-11-5 10:12:21 | 只看该作者 �
运气不错3VLDO一般很会烧EC的  你的只是烧了电容万幸呀  !
发表于 2012-11-5 10:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 10:22:07 | 只看该作者 �
好贴啊,思路清晰。易懂
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 10:57
发表于 2012-11-5 10:43:26 | 只看该作者 �
这个机器宏基售后肯定是报价太高吓到了客户,以他们的技术没理由修不好
点评
那未必哦 在几个售后的朋友透露 他们都是换 整快换 报价 搞 不动电路的  详情 回复 发表于 2012-11-16 10:51
发表于 2012-11-5 10:56:12 | 只看该作者 �
楼主 可否赐教 烧技法 怎么来烧。可以 私下请教吗?   1060036541.  十分感谢
发表于 2012-11-5 10:56:56 | 只看该作者 �
售后的价格就是高我以前在联想第三方服务站呆过,联想630的显卡芯片重置客户的料还要收取850RMB啊 这都有人去那花冤枉钱
发表于 2012-11-5 11:00:13 | 只看该作者 �
不可能吧 大侠不会烧鸡法
发表于 2012-11-5 11:02:48 | 只看该作者 �
钱挣到了 楼主的手也受罪了  哈哈  这问题我一般用鼻子去感觉  有了准备再去摸
发表于 2012-11-5 11:11:01 | 只看该作者 �
  真心 的不会。 可否 赐教一哈,  加QQ讲哈,
发表于 2012-11-5 11:24:50 | 只看该作者 �
烧机法:测量短路点找一个电源接口,正极接短路点负极接地。烧的电压不能超过短路电压。QQ365720155
发表于 2012-11-5 11:28:42 | 只看该作者 �
谢谢    加 QQ 了 。  在详细 给楼主请教了。
发表于 2012-11-5 11:32:39 | 只看该作者 �
学习了  思路清晰
发表于 2012-11-5 11:46:37 | 只看该作者 �
不过手受罪了,哎
