查看: 2670|回复: 4
哪位老师能否画一个独立的ATX PG电路?
发表于 2012-11-3 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样,如果电源里的PG电路坏了,直接用洞洞板搭一个代替{:soso_e121:}
发表于 2012-11-3 20:37:20 | 只看该作者 �
好的电源还是修好它吧,差点的,就丢一边喽,电源没必要搞什么洞洞板吧
发表于 2012-11-3 21:01:13 | 只看该作者 �
如果各路电压都正常的话,可以试试把5V直接接到PG上。
我没试过,不知能否正常使用。
可能延迟时间不好控制。
发表于 2012-11-4 12:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没试过,不知能否正常使用。
可能延迟时间不好控 ...
这也太简单了
发表于 2012-11-4 13:51:03 | 只看该作者 �
不好使,根本讲不通,如果直接接5V,那到电源关的时候,PG信号是不可能提前消失的。直接接5V也没就没了前置100MS的延迟。也就不存在,5V稳定中,才有PG信号的输出,TL494根本解释不了这个信号,另外楼主可能对供电和信号这两件事还弄不清,接个5V,电有了,信号对吗
