开不了机故障维修经验
陈志强电脑维修
2012-10-19 13:28
开不了机故障维修经验
开不了机故障维修经验
故障现象:一台台式电脑开不了机,电脑黑屏,该机坏之前开机时进入XP后要进行硬盘自检。
检 修:用故障诊断板诊断,代码在3E、32两个码上反复变化,怀疑显卡,换之故障依旧,把2G内存条换4G,可以开机,
开机时进入XP后要进行硬盘自检。重新做系统,开机时进入XP后还是要进行硬盘自检,重新分区做系统开机正常。
在用原来2G内存条工作也正常。
分 析:可能小孩在玩游戏时激动,碰电脑震动硬盘造成。
冬至的那天
2012-10-19 15:40
哦。有道理啊
维修诺言
2012-10-19 15:52
硬盘快要坏了
乐平人小盛
2012-10-19 16:08
3E和32你会怀疑是显卡???什么思路????
吃窝边草的兔子
2012-10-19 16:15
这个代码没有碰到过
13402960269
2012-10-19 17:31
硬盘的问题
ztjian
2012-10-19 19:34
一开始就应该想到硬盘吧.
MRCHEN
2012-10-19 19:38
硬盘进行自检肯定是有问题的,为什么会怀疑显卡,自检无法取消大多数时候分区是可以好的
