查看: 6055|回复: 8
12V输出只有10V求解
发表于 2012-10-11 13:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一长城ATX电源。故障是不能触发,拆开后发现两个大滤波电容200V 560UF和一个10V 1000UF还有一个16V 1000UF的电容鼓包了。然后换掉。换了后能触发。测得电压12V和-12V电压都只有10V,已经修了一个上午了。还是未能搞定。求解
其余电压都正常
发表于 2012-10-11 13:20:11 | 只看该作者 �
上机测呀,可能是要带载。
发表于 2012-10-11 13:29:44 | 只看该作者 �
有东西软凷穿了,拉低了电压,仔细测量一下
发表于 2012-10-11 14:17:59 | 只看该作者 �
带机测12V就有11.58V的电压了。谢谢
点评
同意楼主: 5.0
还是有点低,看一下5V电压,如果正常就测一下12V的电压取样电阻,可试串接1K的电阻看有什么变化  详情 回复 发表于 2012-10-11 17:16
同意楼主: 5
这样就正常了。  发表于 2012-10-11 15:37
发表于 2012-10-11 17:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 23:51:04 | 只看该作者 �
这个真学到了哈
发表于 2012-10-13 10:07:16 | 只看该作者 �
是啊,有些长城的空载12V偏低的,带负载就正常了,当时我也以为不正常,
发表于 2012-10-15 09:06:43 | 只看该作者 �
我也遇到过一个,没有修好过
发表于 2012-10-15 11:32:40 | 只看该作者 �
正好有个电源是这样的问题,回头试下,
