查看: 2193|回复: 2
661GX-M7主板内存供电异常
发表于 2008-7-27 11:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电只有1。2V
跑了下电路,看内存供电跟一个小的三极管相连。三极管的另外两极电压正常(和另外一块同样的主板对比)
换了小三极管一样的。
有没有内存供电的电路图啊?不知道咋办了。
发表于 2008-7-27 15:24:03 | 只看该作者 �
三极管有一个脚是2。6V,我直接取了三极管,直接连过来,内存电压是有2。6V
不知道这样做,会不会烧U或者内存。
发表于 2008-7-27 22:01:41 | 只看该作者 �
回复 #2 小钱同志 的帖子
如果再插反内存条就会烧内存条和上极供电电路了
