查看: 1742|回复: 2
[主板维修]
各位大虾们帮帮忙
发表于 2012-10-2 14:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户拿来一台acer  品牌主机过来修 是精英代做945主板 主板开不了机  我拆主板下来试了下开机电压正常 晶振也很正常  就压桥点  可以亮点 后来就给桥加焊  但加了结果也是一样 现在都不知道怎么办了  想找个高手教下
发表于 2012-10-2 14:59:10 | 只看该作者 �
你自己都说了你压桥可以点亮,证明问题还是在桥这里,至于你说加焊了桥还是原故障的话,那就说明了一点你的桥没有做好,要么重新再做一遍,或者把桥拆下来重植。
发表于 2012-10-2 15:14:22 | 只看该作者 �
已经找到问题了,既然加焊不行就换一个桥呗
