设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
msi 6712 开机针上无电压
返回列表
查看:
1982
回复:
6
msi 6712 开机针上无电压
会员28901
会员28901
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-22 15:45:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
msi-6712 开机针上无电压,强制触发一次后,跑ff ,停止强制触发,这时开机针上有3.8v的电压了,可以正常触发。。。
可以开机并正常运行。。。如果把电源的线拔掉后,故障依旧,开机针上的电压是从0,0.1 ,0.2。。。。。这样一点一点长。。。。
本想跑想开机线路,都找不到头绪。。
望高手指点下啊。。
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
海盗船RM850X维修一例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14129
会员14129
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-22 16:40:42
只看该作者
这种现像应该是电容不良,可以看看其板上的电容是不是有问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28901
会员28901
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-22 17:46:58
只看该作者
贴片电容?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-22 17:51:48
只看该作者
开机针最少要有3.4V-5V,,如果没有就跑把这个电压修出来..从开机针反着跑回去可能好跑点..注意经过的小3极管,,碰到电容就先拆.,.这样对跑电路也看得清楚点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41824
会员41824
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-22 18:04:31
只看该作者
是啊,这一般都跟电容有关,你还是认真跑下线路吧。估计你能把跳线上的的电压修好也就不会再有你说的那个问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28901
会员28901
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-22 20:53:03
只看该作者
谢谢大家,等我跑跑再来汇报
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2022
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-23 17:15:40
只看该作者
测量一下3.3VSB是不是一点一点的往上涨?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
办公设备维修论坛
硬盘维修
笔记本图纸
液晶显示器维修
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
返回列表
