查看: 3550|回复: 19
[主板维修]
吹了一下灰不开机了,谁能帮我想想什么毛病?
发表于 2012-9-11 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚除完尘试验正常,重启一下就开不了机器了,电源指示灯一闪一闪的,后来多次试验偶尔开了一回机,其余都不好使,检测卡跑循环码速度很快。nf4的板子,大概会是什么问题呢?显卡拔下来停到25,插上又循环跑了。除了主板其它配件都好使。
发表于 2012-9-11 21:56:54 | 只看该作者 �
给 你个建议 第一吹风机加热 再除尘 主板放电 清板水擦BGA CPU去氧化重装
发表于 2012-9-11 22:00:42 | 只看该作者 �
估计是灰尘导致芯片工作不稳定了,细心地检查一下芯片的引脚,CPU的接触点等等
发表于 2012-9-11 22:07:30 | 只看该作者 �
nf4的板子  你知道的,,
发表于 2012-9-12 08:45:08 | 只看该作者 �
除完尘才出现开不开机的情况,原来是网卡有问题,难道真是桥有问题吗?为什么除了尘才开不开机呢?
发表于 2012-9-12 08:52:55 | 只看该作者 �
有可能电环坏了,你的灯闪,是不是待机5VSB闪,是的话电源电容鼓包 了 ;跑循环的话,建议把CPU和内存拆下来清洁一下,拿橡皮擦擦一下金手指,应该没什么大问题。。
把内存拔下来 用橡皮擦金手指 然后内存插槽清洁 如果还是没反应 建议清空BOIS试试
发表于 2012-9-12 08:56:01 | 只看该作者 �
跑循环码的话有可能是BIOS...
发表于 2012-9-12 09:11:03 | 只看该作者 �
清洗CPU槽,内存,COMS放电,再不行就换硬件试,再不行就刷BIOS
发表于 2012-9-12 09:16:11 | 只看该作者 �
可以先清bois
发表于 2012-9-12 09:22:04 | 只看该作者 �
把显卡拔下来就不闪了,检测卡正常走停到25不动了
发表于 2012-9-12 09:24:44 | 只看该作者 �
拔掉电池,短接电池正负极试一试
发表于 2012-9-12 09:28:17 | 只看该作者 �
用气泵适当的距离,重新除一下尘试一下。
发表于 2012-9-12 09:33:42 | 只看该作者 �
用镊子在  显卡槽 刮刮
发表于 2012-9-12 09:37:29 | 只看该作者 �
NF4的板子桥坏的多
发表于 2012-9-12 10:16:00 | 只看该作者 �
拿热风枪吹了一会桥,好使了。。。。。还是桥的问题啊
发表于 2012-9-12 10:19:00 | 只看该作者 �
显卡做一下BGA就好了,是显卡虚焊!
发表于 2012-9-12 13:40:15 | 只看该作者 �
主板进灰了,用空气压缩机吹吹就OK了
发表于 2012-9-12 13:58:45 | 只看该作者 �
哈哈哈真的点背
发表于 2012-9-12 16:41:12 | 只看该作者 �
清除bios,放静电,清洗bga
发表于 2012-9-12 18:30:49 | 只看该作者 �
NF4的板很不稳定
