标题: 场效应管好坏判断说法,这样说法正确吗? [打印本页]
作者: 老鬼先生    时间: 2008-7-21 23:56
断电测试。。
主板上一般都是N沟道的管子~
黑笔接D级,红笔接S级。
阻值500欧姆左右~
其他无论这么接都没阻值~
一般认为这个MOS管就是好的~
[ 本帖最后由 老鬼先生 于 2008-7-22 00:20 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-22 00:19
另外还要在板上实测电压来进行补充判断。
作者: 李华东    时间: 2008-7-22 00:31
主要还是通电测电压判断的才准确
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-22 08:35
光测试阻值或电压,在软击穿的情况下,测试任何一部分都不会十分准确,有的时候,代换是最简单的判断。
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-22 08:53
有的管子性能不好,只测阻值不能准确判断的,这时唯一的就是代换。
作者: 蒋永兵    时间: 2008-7-23 21:56
在用万用表不好判断的情况下,请加上示波器。如果在控制脚的波型正常,供电也正常的情况下,输出不正常。那就绝对换管,我平时就这样处理。
