查看: 3714|回复: 14
请教!七彩虹C.NF4G7(昂达N61G)主板时亮时不亮,跑码20--50
发表于 2008-7-21 18:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助~
一七彩虹C.NF4G7的板子,和昂达N61G型号同出一撤,C51芯片组,开机跑码20--50停止,测CPU、南北桥、内存各供电无异常,有时正常或反复按复位正常点亮,BIOS已刷过,CPU插槽清理过,目前尚未解决。请各位高手帮忙分析下。谢谢!
发表于 2008-7-21 23:54:21 | 只看该作者 �
注意看看北桥与ATX座中间那个MOS管有无1。2V输出
注意看看北桥与ATX座中间那个MOS管有无1。2V输出,记得此板易坏那个MOS G极连的RT9202小八角。
发表于 2008-7-22 07:21:46 | 只看该作者 �
北桥1。2V正常。我也修过坏9202的,这板供电无问题。
发表于 2008-7-22 18:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-22 19:42:11 | 只看该作者 �
我也有片映泰的同样故障的板。有时候多复位几次又正常。目前还没修复。
发表于 2008-7-22 20:58:24 | 只看该作者 �
桥 :lol :lol
发表于 2008-7-22 22:16:03 | 只看该作者 �
跑20--50也会是那个东西的问题啊
跑20--50也会是那个东西的问题啊,不妨试试
发表于 2008-7-23 09:57:06 | 只看该作者 �
北桥面大?还是南桥?
发表于 2008-7-23 18:13:57 | 只看该作者 �
北呀上面不是说了还没修啊
发表于 2008-7-23 19:10:18 | 只看该作者 �
嗯,我去试下,修好后告诉大家
发表于 2008-7-23 20:49:07 | 只看该作者 �
都是杰微的烂板,研发不行
发表于 2008-7-25 16:31:19 | 只看该作者 �
焊了下,暂时没问题了
发表于 2008-9-3 11:22:41 | 只看该作者 �
原帖由 唐山小痞子 于 2008-7-21 18:59 发表
求助~
一七彩虹C.NF4G7的板子,和昂达N61G型号同出一撤,C51芯片组,开机跑码20--50停止,测CPU、南北桥、内存各供电无异常,有时正常或反复按复位正常点亮,BIOS已刷过,CPU插槽清理过,目前尚未解决。请各位 ...
NB虚焊或都坏
发表于 2008-9-3 11:45:35 | 只看该作者 �
压下NB看是不是空焊造成的。多次RST正常是SB老化,从新做一下了
发表于 2008-9-3 12:39:32 | 只看该作者 �
根据故障判断,NB和SB上的问题较多
