查看: 4391|回复: 26
[主板维修]
不跑码系列主板维修
发表于 2012-9-9 11:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路供电正常后就压桥 槽 刷bios  加焊桥之后 就不知道干啥了
发表于 2012-9-9 12:09:51 | 只看该作者 �
是什么板子也不说?不同的板子问题所在是不一样的,可以说的详细点吗?
发表于 2012-9-9 13:40:18 | 只看该作者 �
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板{:soso_e113:}
修补了就,只能换了。。  详情 回复 发表于 2012-9-20 12:33
发表于 2012-9-9 13:47:50 | 只看该作者 �
正解,不跑码每个人都有自己的路子 或者叫习惯。不过可靠的办法就是按时序走。
实在不行就换人换板。
发表于 2012-9-9 20:19:34 | 只看该作者 �
那说说你们修不跑码机器是怎么修的呀
发表于 2012-9-10 11:34:42 | 只看该作者 �
有时候就是不知道怎么下手了,经常碰到这种情况。有高手总结一下就更好了
会员601349 该用户已被删除
7#
发表于 2012-9-10 11:35:13 | 只看该作者 �
检查一下南桥,和北桥,不跑码桥坏的多
发表于 2012-9-10 12:14:47 | 只看该作者 �
压桥刷bios 没了
发表于 2012-9-10 15:27:57 | 只看该作者 �
不跑马 按什么时序修哦。图纸想查 信号都不知道怎么下手
供电复位都有了。还有什么时序···
发表于 2012-9-18 13:20:23 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看行不行
发表于 2012-9-20 11:20:39 | 只看该作者 �
对于不跑码的板,没有一个人能说出个具体的维修方法,电压和时钟复位数据地址线,控制线都对(如果你量得够仔细的话)那就只能按时序来修了。
发表于 2012-9-20 12:01:07 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-9-9 13:40
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板
你这话太直接了。。
发表于 2012-9-20 12:33:48 | 只看该作者 �
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板
修补了就,只能换了。。
发表于 2012-9-20 13:45:20 | 只看该作者 �
其实就老老实实按这几个步骤就行了,如果不行就再仔细来一遍,肯定哪一步没搞好。
发表于 2012-9-20 18:32:17 | 只看该作者 �
说的都有道理啊
发表于 2012-9-20 18:57:18 | 只看该作者 �
这种板其实有时也就是这个搞法了
发表于 2012-9-21 15:22:13 | 只看该作者 �
各有各的招
发表于 2012-9-21 16:06:18 | 只看该作者 �
阁下说的几个步骤,指的是那几个步骤?
发表于 2012-9-21 16:07:30 | 只看该作者 �
楼主所说的这种板子,有时候真的哪它没折,。。
发表于 2012-9-21 16:26:38 | 只看该作者 �
各路电压和复位都好的吗?
