ZXCVWtest
查看: 4887|回复: 10
hp rc410-m精英代工主板问题
发表于 2008-7-19 01:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上买了几张HP RC410-M 的主板。配347的3.06CPU。主板都有返修过网卡芯片的痕迹。故障现象是需要反复按开机按键才能开机,有时怎么按也开不了机。发现如果不插键盘鼠标就能按一下开机,查不到是什么问题,请高人指教,谢谢。
发表于 2008-7-19 03:55:41 | 只看该作者 �
1。从简单的第一步:涮BIOS
2。跑通RESET电路,看中间的元件是否正常
3。打一下PCI的AD线对地阻值
4。南桥或门电路有问题
可能还有一点:
5。板上的电容滤波不良
发表于 2008-7-19 04:54:31 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2008-7-19 11:43:17 | 只看该作者 �
如果确认每次不插键盘鼠标就能按一下开机,可以将PS/2口的供电跳线不要跳到5VSB上
发表于 2008-7-19 11:44:37 | 只看该作者 �
把网卡拆了试下
发表于 2009-3-6 19:38:40 | 只看该作者 �
下载了你的BIOS
每次都可以正常开机     但都跑D1   我可怜的主板
发表于 2009-3-6 19:55:09 | 只看该作者 �
电源的5V待机电压负载能力下降也有这样的故障.
发表于 2009-3-15 19:52:59 | 只看该作者 �
兄弟   请读出你的程序发到网上共享一下哇
发表于 2009-3-15 20:31:04 | 只看该作者 �
把BLOS刷回来.换个I\O试了.
准能成功
发表于 2009-5-4 10:44:38 | 只看该作者 �
插键盘不能用,I/O问题吧。
发表于 2009-8-9 18:22:01 | 只看该作者 �
楼上的 你板子什么问题呀
