查看: 2842|回复: 4
鑫谷电源400W
发表于 2012-7-25 22:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷电源400W 上电烧保险.拆开目测一个二极管爆了.两头一量 ,直接短路.换一好二极管 保险,上电又烧了保险.修电源高手分析下是那短路了.量5V输出只有20几欧. 12V也只有三十四欧, 把整流二极管拆了输出也只有二十几 .这个值算不算正常,还有说下,整流二极管拆下量一脚 二脚 或 二脚 三脚,任意一组有值是不是整流管击穿了. 变压器坏了用万用表能量出来嘛,怎么量.求解.修开关电源菜鸟.
发表于 2012-7-27 16:18:58 | 只看该作者 �
先解决短路问题,再查其它
发表于 2012-7-27 16:22:34 | 只看该作者 �
你测的整流管应该是怀了,测下主开关管及周围
发表于 2012-7-27 17:37:37 | 只看该作者 �
变压器短路应该测不出来
发表于 2012-7-27 21:16:58 | 只看该作者 �
先测开关管啊
