标题: 金河田电源 是400W的 买个太贵 想修下 [打印本页]
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-15 08:58
自己的电源 是个400W的 前一天好好的 可第二天不通电了 我是拔了电源线的  拆下来量的前极有电压 后级没有电压  该怎么下手啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-15 09:34
所有坏了的东西都是前一天好好的,第二天就坏了。
连待机电压都没说有没有,可以认为不是同行。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-7-15 10:18
你还是买一个新的吧修这个电源要有良好的电路基础和实战经验,看来lz没修过电源,有待机5v,先看看有无电容失效简单量一下二极管等常规原件有无短路,主芯片是否保护
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-15 10:37
我短接了 是真的没有待机电压  那上面 后级都没有电压 我量过了
作者: づ开始懂了    时间: 2012-7-15 10:55
竟然称为待机电压,那就说明不用短接就可以出来,称为5VSB电压
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-15 20:50
先买个新的,等在论坛里多混段时间,有把握了再修。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-15 20:51
再买也不建议买金河田,做工不怎么样。国产的还是买航嘉的
作者: 益斋    时间: 2012-7-15 20:55
先通电后,测量输出端的各个引脚的电压,并将测量结果告诉大家,以便大伙好判断。
作者: gdx    时间: 2012-7-15 21:12
自己想修就先拆开。看看有没有明显的坏件。
作者: 晨风扑面    时间: 2012-7-15 21:50
5v待机也没有一般是两个开关管击穿造成少保险
作者: 幻一梦    时间: 2012-7-16 00:06
帮顶,刚刚注册,自己修的第一个电源是整流管击穿,引起损坏了两个13007
作者: dfyjy    时间: 2012-7-16 08:12
在论坛里多混段时间
作者: yexin    时间: 2012-7-16 10:01
偶也修过一只电源,打开后,查看明显故障,看见2个电容爆浆了,更换就ok。
至于测量故障等,本人确实还不会。
作者: zhenlong    时间: 2012-7-16 23:03
建议买长城电源
作者: 晕头转向    时间: 2012-7-17 22:16
买新的吧,修电源有风险的,不要跟我们抢饭吃了
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-22 23:05
那也叫还行?
作者: lanige    时间: 2012-7-25 12:18
不过我也碰到很多航嘉的电源 插上去主板灯亮,但是安开机按钮没有反应,换了个电源就好的,因为航嘉的还在保修,所以就没有拆电源看看了
作者: ww408315197    时间: 2012-7-25 14:59
要修就先拆了在说
看有没有损坏的元件
作者: gxabc    时间: 2012-7-26 12:51
买个二手的吧。又不贵。
