ZXCVWtest
查看: 1609|回复: 0
C61内存供电问题
发表于 2008-7-7 13:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是看维修实用技术这本书自学的主板维修以往只是纸上谈兵没有什么维修经验.一次有人拿了一块七彩虹的C61让我看一看.毛病是一开机风扇转一下不到动了,一开始能转的时间长一点后来就很快就停了.用诊断卡一测先是跑C1又跳C3然后是26.看样子是不过内存但能起动不知什么原因就掉电了.我摸了一下内存周围的供电路发现有一个场较管热的厉害,但是它是两个管为一组的上管热下管却不热.用万用表一测供电是2V左右.在DDRII内存的供电的正常范围内于是又测了管子的G级电压接近10V(当时主观认为是管子坏了就没有这么注意这个电压). 不管三七二十一就换一个比原来参数高的管子,一开机行了不掉电了还很高兴以为问解绝了,但是没有想到的是管子还是温度高的很手都快碰不上于是又测了下管发现D级和S级电阻比同板子上其它地方的同型管子的小一点所以一不做二休就连同周围的二个贴片电容和电阻都换了,结果较果还一样热.到后来才想起G级测的到电压来仔细看一了下电源控制IC发现有人以前修过的样子只是焊的不好有两个引脚短接在一起了,于是我用电烙铁从新焊了一下再开机问题解绝了再用表测一下G级在6V左右.    后来想一想当时是太主观了太操之过急了绕一个大圈子今天在这里写出是想广大和我一样的菜鸟兄弟们分享一下经验还有就是达人看有什么不对的地方指出来.
[ 本帖最后由 学门中人 于 2008-7-7 13:46 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +4 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2
张先生 + 10 + 2 加点分鼓励一下
