查看: 3161|回复: 9
[主板维修]
华硕的cpu供电控制极有的没有电压
发表于 2012-7-8 14:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5QL/EPU 1.01g的主板,开始是上电后不过显卡,从机箱拆出来后就不跑码了,第一次点得时候重启一次,就像V星的版一样,找内存,然后就一直开着,插上显卡也没有,然后就到处找电压,到cpu处的时候,cpu供电有,四项供电,有两项的下场管没有控制,上场管控制有1.04v。另外两项上场管的控制有2.3v。下场管的控制有10.3V。对所有的上下场管打值都一样,这个是不是cpu电源管理芯片的问题啊,电源管理芯片是EPU的。
发表于 2012-7-8 17:04:51 | 只看该作者 �
接近九成是主电源IC不良。
发表于 2012-7-8 22:54:51 | 只看该作者 �
基本可以确定是IC的问题。可以加焊一下
发表于 2012-7-9 11:44:30 | 只看该作者 �
我换了,还是一样,最后加焊北桥好了
发表于 2012-7-9 12:07:58 | 只看该作者 �
我换了,还是一样,最后加焊北桥好了
发表于 2012-7-9 13:31:20 | 只看该作者 �
不过显卡呗你拆出来不跑码。是不是你把桥后面的小电容弄到了。。。。。。
发表于 2012-7-12 10:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 13:50:07 | 只看该作者 �
有些对地的是开关管?
发表于 2012-7-15 11:02:49 | 只看该作者 �
二掐手 发表于 2012-7-12 10:13
我只是修,拆不归我。是专门的拆机的
有两项的下场管没有控制
看看是不是坏了。
发表于 2012-7-16 09:54:11 | 只看该作者 �
CPU管理芯片
