查看: 1498|回复: 4
升技845主板显示到内存就停住,怎么修
发表于 2008-7-5 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升技845主板显示到内存,还没到检测硬盘哪项,就停住,怎么修
各电压都正常
发表于 2008-7-5 18:42:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换内存,刷BIOS试试,没编程器就清空CMOS
发表于 2008-7-5 22:41:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看周围有没有场管烧掉,或者发黑的,弄下来量量。
发表于 2008-7-5 23:58:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用手摸摸看,看哪发热厉害。。。
发表于 2008-7-6 11:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看内存的供电是否偏低  电容是否鼓
  放电
  换内存
  做北桥
