查看: 3817|回复: 18
全汉小电源为何一装上外壳就不启动了
发表于 2012-6-25 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一只全汉小电源,故障是短接绿黑不启动,
但把他整个拆出来,是正常的可以启动,只要一装会去就不行了
把他装到普通的电源外壳那里,竟然又正常,
查了很多次,没看到小电源壳那里跟电路有短路的现象的,
发表于 2012-6-25 16:29:38 | 只看该作者 �
底座短路了
发表于 2012-6-25 17:08:32 | 只看该作者 �
什么意思?原来的盒子底座吗? 接220 的插头那里吗
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
220V这里短路,早就跳闸了  发表于 2012-6-25 22:36
用青壳纸放电路板底垫一下看能不能正常启动  详情 回复 发表于 2012-6-25 18:03
发表于 2012-6-25 18:01:08 | 只看该作者 �
有短路或有断线。
发表于 2012-6-25 18:03:27 | 只看该作者 �
用青壳纸放电路板底垫一下看能不能正常启动。不是220V那里,要是那早烧保险了
发表于 2012-6-25 21:07:17 | 只看该作者 �
有虚焊吧,或者二级有短路保护。
发表于 2012-6-25 21:22:46 | 只看该作者 �
查一查有没有虚焊的。
发表于 2012-6-26 08:45:06 | 只看该作者 �
但现在放到另一个大的电源外壳里是可以的,很奇怪
发表于 2012-6-26 10:02:53 | 只看该作者 �
如果电路板与底座垫了纸(估计原来是垫了的)还是这样,最可能是虚焊,你把固定螺丝放松试试。
发表于 2012-6-26 10:12:09 | 只看该作者 �
肯定是垫了的,先用你的方法尝试一下
发表于 2012-6-26 11:24:24 | 只看该作者 �
电源的板线断了没有关系,他都是明线,没有暗线的。
发表于 2012-6-26 14:33:00 | 只看该作者 �
有短路吧,仔细查查,
发表于 2012-6-27 15:04:03 | 只看该作者 �
朋友说是对地短路,装在另外的哪个大电源盒里 ,电路板是没有接地的
发表于 2012-6-27 17:33:06 | 只看该作者 �
仔细检查板子
在看PFC是不好的
发表于 2012-6-28 16:13:52 | 只看该作者 �
楼主这个故障重点应该查虚焊和短路上,装上去后先不通电,先用万用表来量啊,
发表于 2012-6-28 17:59:25 | 只看该作者 �
查接地线电路 是否有断路。
发表于 2012-6-28 18:04:55 | 只看该作者 �
你装好腻先测试绿线和紫线电压正常不?
发表于 2012-6-28 19:08:34 | 只看该作者 �
可能有虚焊的地方。
发表于 2012-6-29 11:11:31 | 只看该作者 �
现在也不知道具体情况了,电路两处接近外壳的地方 粘了3M电工胶,好象好了
