查看: 14341|回复: 25
求助,不知晶振型号??
发表于 2012-6-20 08:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台便携小音箱,开不了机了,求维修思路
不知道发这里行不,有错误望版主多担待
有人说更换晶振试试,我测量一下,一个晶振边上两脚都是2.41v电压,一个晶振一脚0.02v一脚0.04v但是晶振上一个字也没有,也没图纸,问下大大们谁知道这晶振多大的呀!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-1 21:20
查看所有购买记录
发表于 2012-6-20 08:54:32 | 只看该作者 �
就换个台式机主板上的晶振试试
点评
反对楼主: 2.3
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-20 19:22
反对楼主: 2
  发表于 2012-6-20 12:47
反对楼主: 5
声卡晶振和开机晶振不一样  发表于 2012-6-20 09:05
发表于 2012-6-20 09:14:22 | 只看该作者 �
这东西貌似还真没拆过
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-6-20 09:20:08 | 只看该作者 �
飘过
评分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-6-20 09:36:07 | 只看该作者 �
这东西晶振不容易坏的,查供电看正常不,也有可能软件坏了。软件坏了就废了。
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
这是台USB播放器,如果是软件包坏就报销了.  发表于 2012-6-20 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 13:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 12:48
同意楼主: 5
国产货,没保障。  发表于 2012-6-20 11:24
发表于 2012-6-20 09:39:04 | 只看该作者 �
把身边有的晶振频率挨着换一遍,不行的话再看供电电路,上次我遇到的这个结果是电池坏了。
点评
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-6-20 12:48
发表于 2012-6-20 09:45:08 | 只看该作者 �
想要知道它的频率估计你只有查那个芯片的pdf资料了
发表于 2012-6-20 09:47:15 | 只看该作者 �
看外形象是32.768Mhz的晶振
发表于 2012-6-20 10:01:56 | 只看该作者 �
同意、《海参》的观点。。。。。
发表于 2012-6-20 10:03:37 | 只看该作者 �
大的好像是32.768 ,小的24.576,楼主试一下
发表于 2012-6-20 10:12:27 | 只看该作者 �
唉,要看晶振坏了没示波器测下就好了啊,嫌贵又不太用的话可以买个像MP4大小的那种啊
发表于 2012-6-20 10:41:06 | 只看该作者 �
开机音响的指示灯亮不亮,亮就从内存卡音频处理芯片上手,不亮主要查供电。。。。。
发表于 2012-6-20 10:44:19 | 只看该作者 �
应该是12M的
点评
12M应该不会有这么小的  详情 回复 发表于 2012-6-20 13:53
发表于 2012-6-20 10:49:32 | 只看该作者 �
用试波器打一下看下波形不就知道好坏了嘛。
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
不是专业人员,没这东西,只有烙铁和万用表。。。。。。。。。。  发表于 2012-6-24 17:36
发表于 2012-6-20 10:56:21 | 只看该作者 �
晶振应该没那么容易坏
发表于 2012-6-20 11:08:26 | 只看该作者 �
用各种不同的晶振替换
发表于 2012-6-20 12:13:22 | 只看该作者 �
如果有示波器可以直接测下就行了。
发表于 2012-6-20 12:15:01 | 只看该作者 �
找几个费音响
发表于 2012-6-20 12:25:49 | 只看该作者 �
如果两边电压相差不大,说明晶振没问题。
发表于 2012-6-20 12:36:39 | 只看该作者 �
32.468M和24M
