查看: 3630|回复: 4
HKC 静音1.3版开机风扇动一下就停
发表于 2012-6-17 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟不会修电源,今天遇到一个电源,HKC 静音1.3版开机风扇动一下就停,不能开机,万用表测出12V对地短路,跑线发现直插式三脚的一个管子坏了,换了后不短路,但还是开机风扇动一下就停,应该是哪里保护了,请教一下,应该是哪里的问题。
发表于 2012-6-17 19:27:05 | 只看该作者 �
换了什么零件?说清楚一些噻。三极管?双二极管?还是........
发表于 2012-6-18 19:31:39 | 只看该作者 �
带散热器的三极管,是开关管吧。
电源高压初级的是开关三极管,次级的是复合二极管  详情 回复 发表于 2012-6-18 21:06
发表于 2012-6-18 21:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 22:53:39 | 只看该作者 �
估计是肖特基坏了。
