查看: 5230|回复: 12
[主板维修]
顶星主板AM2 F-N68SM(TM5860B) 内存没有供电 怎么修(修改 看错了 是OPS有1.6V)
发表于 2012-6-16 12:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在 CPU有供电 内存和桥没有供电 内存管理芯片 RT9214 现在是 BOOT 1脚 12V VCC 5脚12V   OPS  7脚有 1.6V其它脚都没有 电压
芯片换过了  AMD的主板NV 单桥 内存开启信号一般是哪里发出
RT9214.pdf (345.47 KB, 下载次数: 8)
呵呵 前几天才出了一块这样的板子^_^  发表于 2012-6-16 17:14
发表于 2012-6-16 12:29:27 | 只看该作者 �
奇怪,按你说的6脚参考电压脚有1.6伏的电压,是由R2 R3分压而得,Vout内存供电没有电压输出?打打Vin的对地阻值看看吧?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 13:04
发表于 2012-6-16 13:37:23 | 只看该作者 �
建议楼主把芯片输入和输出部门的电解全部干掉,再来发帖
发表于 2012-6-16 15:07:41 | 只看该作者 �
同意楼主说法
发表于 2012-6-16 16:17:16 | 只看该作者 �
电路分析没什么好说的。第一   V+    BOOT     第二即然没有EN就是到上下管的驱动...第三反贵...
步骤就这样....另外楼主要注意Q3    它作用是当后级电路有问题时就会导通!!     按照思路去修吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 19:19
发表于 2012-6-16 18:40:29 | 只看该作者 �
VIN 5V 阻值正常
发表于 2012-6-16 18:49:55 | 只看该作者 �
步骤就这 ...
我在旁边没有找到 Q3  我刚刚看错  是OPS 7脚有 1.6v
发表于 2012-6-16 19:21:38 | 只看该作者 �
ops不是开启信号吗???啥说没有呢?你应该先打一下内存的对地阻值啦……而且内存无电压又哪来的反馈电压(第六脚)呢?
发表于 2012-6-16 23:49:18 | 只看该作者 �
带换个试试!
发表于 2012-6-17 08:16:28 | 只看该作者 �
Q3如果没有就把上下管都换了。试一下
发表于 2012-6-17 08:48:33 | 只看该作者 �
2  4脚的 瞬间波形有吗
我觉得这个问题  后级有问题 或者 反馈 有问题吧
发表于 2012-6-17 18:22:52 | 只看该作者 �
海拉尔人 发表于 2012-6-17 08:16
Q3如果没有就把上下管都换了。试一下
换过了  没用
发表于 2012-6-17 18:47:37 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2012-6-17 08:48
2  4脚的 瞬间波形有吗
好了  换多一次 场管就行了
