查看: 11214|回复: 10
[维修经验]
华硕m4n78 se 一个通病的修复
发表于 2012-6-14 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4n78  se
众所周知,这种SE的板子,做工最次,用料最简单
接到网吧两块一样的板子,一块是不开机,不跑码,一块是偶尔开机
先软后硬,两块板子都刷最新的bios,然后一块正常(偶尔开机那个)
开不了机的,直接上土炮烤单桥(我个人觉得凡是单桥的主板,单桥的故障率是相当高的!)
升温到 270度左右停留10秒后,冷却。
10分钟后通电,主板启动,一路高歌进系统,维修完毕~
附带m4n78  se bios一个 希望能帮到其他同学
M4N78-ASUS-SE-1401.zip (613.21 KB, 下载次数: 561)
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:01
同意楼主: 5
还有这个板子的IO坏不出pwrok,导致全板无复位。  发表于 2012-6-14 11:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 11:14
推荐
发表于 2012-7-9 13:47:40 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-6-14 11:41:52 | 只看该作者 �
主要是单桥的发热量太大,又是被动散热 ,时间一久就难免虚焊了。不过这样好啊,才有钱赚{:soso_e113:}
发表于 2012-6-14 12:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 16:39:25 | 只看该作者 �
许世淼 发表于 2012-6-14 11:58
一般还是按上电时序好点,不然直接干桥很多板子都会挂的
嗯,下次安规矩来,呵呵
发表于 2012-6-14 16:39:44 | 只看该作者 �
受教啦~~~~我下次多注意
发表于 2012-6-14 16:45:03 | 只看该作者 �
感谢华{:soso_e104:}硕公司出了这些好板,感谢HP  多出 V200   V3000
发表于 2012-6-14 17:53:47 | 只看该作者 �
呵呵 ,,,又有钱进了
发表于 2012-7-7 16:44:45 | 只看该作者 �
我刷一下试试先 呵呵
发表于 2012-7-7 16:45:03 | 只看该作者 �
如果好用的话 我会再来谢过
发表于 2012-7-8 12:00:02 | 只看该作者 �
学习了,
