查看: 14652|回复: 23
[主板维修]
映泰主板求教刷BIOS的方法
发表于 2012-6-7 19:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个映泰主板,诊断卡跑码41.10并且伴随着长期的蜂鸣滴滴声,屏幕显示BIOS类错误信息,需要刷新BIOS!可是目前问题出现了1是开机就直接跑码到41以后屏幕显示BIOS信息,但是键盘不可用,也进入不了任何BIOS信息界面等。想了好多法子刷BIOS,可惜手里没有这样的外置编程器,也不能通过U盘启动刷写,现在想不出来什么好法子,特请教各位论坛的老师帮忙想个法子解决下问题,并且能详细说明下步奏的最好。兄弟不胜感激!再次感谢!文图如下图,BIOS芯片是61PBM。
发表于 2012-6-7 20:26:28 | 只看该作者 �
没有编程器这种情况刷不了的。。
发表于 2012-6-7 20:50:57 | 只看该作者 �
没有办法 只能拿编程器刷写
发表于 2012-6-7 21:11:41 | 只看该作者 �
还是搞个编程器吧,这个东西还是很有用处的,找不到问题先刷下BIOS,你懂的!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 22:53
发表于 2012-6-7 21:12:25 | 只看该作者 �
呵呵!这个要用1.44的软驱刷写BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:28
发表于 2012-6-7 21:16:50 | 只看该作者 �
以前多次遇过格式化1.44软盘,制作DOS启动盘,拷入AWARD刷写程序+主板BIOS,编写AUTOEXEC.BAT,开机自动刷写
发表于 2012-6-7 21:16:52 | 只看该作者 �
有个办法,拔出待刷的BIOS芯片,找个同样板子的机器,进系统后,装入芯片,热插拔刷
发表于 2012-6-7 21:48:55 | 只看该作者 �
只有一样的板 才能刷,进系统后热拔掉好的,装上坏的进行刷BIOS. 我试过,也成功了..
发表于 2012-6-7 22:06:48 | 只看该作者 �
有老软驱还可能刷一下,来否则只有用编程器了
发表于 2012-6-7 22:18:12 | 只看该作者 �
建议弄个编程器  方便
发表于 2012-6-7 22:19:23 | 只看该作者 �
用编程器吧,到官网下载BIOS。就一会的事。以前为了硬刷激活系统刷黑了就这样子。
发表于 2012-6-7 22:49:21 | 只看该作者 �
要么用软驱要么用编程器
发表于 2012-6-8 09:56:45 | 只看该作者 �
找一块主板BIOS和待刷主板的BIOS芯片差不多的板子,先点亮主板用U盘启动到刷BIOS界面然后快速的把BIOS扣下在上待刷BIOS芯片,然后用U盘进行刷BIOS。ok
发表于 2012-6-8 10:00:12 | 只看该作者 �
应不是BIOS,有问题吧?
发表于 2012-6-8 10:08:53 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}   方法蛮多的嘛,热拔插方法见识了。。。
发表于 2012-6-8 10:16:38 | 只看该作者 �
屏幕能亮的,可以在DOS下刷,有的可以进系统刷。
用编程器基本上可以通刷。
发表于 2012-6-8 11:19:11 | 只看该作者 �
弱弱的说一句,貌似是内存坏了吧。
发表于 2012-6-8 11:54:25 | 只看该作者 �
我也想弄个编程器,,方便
发表于 2012-6-8 11:56:19 | 只看该作者 �
有点像内存坏引起的BOIS出错,先换内存再刷
发表于 2012-6-8 14:10:26 | 只看该作者 �
应该是内存坏  这种机器放电后都报BIOS错误的
