标题: 775CPU座断针维修一例 [打印本页]
作者: hezhiming7    时间: 2012-5-29 00:29
标题: 775CPU座断针维修一例
今天一客户送修台式电脑,说自己清灰后就开不了机了。认得他,刚刚还来买一块钱的硅胶呢。上电,诊断卡不跑马。00。测各供电正常,CPU散热块也有温度。说明CPU正在工作。问有没有拆CPU,说有拆下来加硅胶的。是不是CPU触点给搞脏了?拆CPU看看再说。不看不知道,一看吓一跳。呵呵,座子的针脚被搞得七歪八扭。慢慢把一根根挑正。最后发现有四根针脚断了。都是在中间,难焊呀。先把周围的脚稍稍撬开一点,好进烙铁,然后用铜芯的网线剥好铜线,上锡,对着CPU断脚的孔插入底部。加点焊剂,用尖嘴的烙铁头小心焊好。用剪子把多余的铜线剪好。四个依样。最后用镊子摆正,上CPU。正常点亮。这个买一块钱硅胶的客户一直在旁边看着开工,不方便拍照。无图。
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-6-10 12:35
能上个图就好了。这个我们这儿都让客户换板
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-10 15:45
能上个图就好了
作者: orangejuice    时间: 2012-6-10 17:25
好收一百。
作者: 正大电脑    时间: 2012-6-10 17:35
楼主厉害  能发个图看看学习一下就好啊
作者: 危险地屁    时间: 2012-6-10 17:38
针脚那么密,怎么焊,太难了,还有像这样的客户是可以多收点
