查看: 2814|回复: 4
[主板维修]
ONDA的N61GT主板维修,不跑码
发表于 2012-5-19 14:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA的N61GT主板维修,不跑码,加焊北桥可以开机,放10分钟就有开不了机,在加焊有可以开机,在等等有开不了机,大家感觉什么问题啊
点评
加焊北桥用什么工具加焊的呢?  发表于 2012-5-19 15:25
发表于 2012-5-19 14:57:26 | 只看该作者 �
能把问题说得详细点不。。。
发表于 2012-5-19 15:30:16 | 只看该作者 �
bga加焊的,电压什么都是正常的,v-core电压不跑码是1.1V跑码时1.36V,时钟复位也有,
发表于 2012-5-19 16:16:38 | 只看该作者 �
一般虚焊的北桥都要拆出来重新植球焊接才稳定。
点评
同意楼主: 2.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 01:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 20:42
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 17:59
发表于 2012-5-19 17:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥的问题啊!拆下重值,这还有什么好说的
