查看: 7456|回复: 4
[主板维修]
检测卡跑38,主板不亮,加独显也不亮,一般是哪里的问题
发表于 2012-5-18 23:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡跑38,主板不亮,加独显也不亮,一般是哪里的问题?求解
补充内容 (2012-5-25 18:32):
换了网卡芯片居然好了
发表于 2012-5-18 23:48:24 | 只看该作者 �
如果你确定代码跑完了 加独显不显示的话 那是北桥问题了 修复的机率非常小的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:27
发表于 2012-5-19 08:09:53 | 只看该作者 �
跑代码不正常,你换一个BIOS看下
发表于 2012-5-19 08:13:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试试.再不行就做北桥
点评
恩恩,头像是本人吗?  详情 回复 发表于 2012-5-19 09:25
发表于 2012-5-19 09:25:49 | 只看该作者 �
