查看: 3028|回复: 5
杂牌电源问题!!!!!!!
发表于 2012-5-7 22:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有个杂牌电源,通电绿色线和紫色线有5V.短接绿色线,风扇转几秒就停了,用万用表测12V电压慢慢的变低直到0V。测300V也是慢慢的降低..   测494的12脚只有8.5V   8脚和11脚都有2.2V .四脚只有3.5V。是不是辅助电路的问题类。 请各位指教!!!!!
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
4脚有3.5v说明后级输出部分保护了。  发表于 2012-5-7 22:25
发表于 2012-5-7 22:24:22 | 只看该作者 �
             要不你先查查后面的肖特基整流部分是不是有短路的。待机5v正常就可以了,7500b工作电压有7v就工作了。
发表于 2012-5-7 22:40:05 | 只看该作者 �
应该NOS部分出问题
发表于 2012-5-7 22:59:59 | 只看该作者 �
"300V也是慢慢的降低",楼主能否说明白点?降到几伏了??
发表于 2012-5-8 00:21:28 | 只看该作者 �
肖基特那里和后级我都检查过了没有短路的现象。都有阻值的。  只是三百V那里电压降到了几十伏的样子我就关,那个开关管很烫的, 是不是开关管一直工作在导通的状态类!!!!!!   我明天继续检查下......   大家给我个思路啊 !!!!!现在维修陷入了困境了!!!! 多谢了各位
发表于 2012-5-14 21:06:15 | 只看该作者 �
   啊哈,经过几天的努力这个电源终于得以修复!!{:soso_e116:}            维修过程是这样的,容小弟慢慢道来。
     经各位指点说是后级有短路的现象。我就重点查后级,可是把所以得东西都查遍了还是没有短路的现象。我就怀疑是保护电路自身有问题。 从电源的工作原理可以知道,各种保护电路是通过LM339 (5)脚的电平来控制494(4)脚的电平来实现的。  我着重查为什么494(4)脚会保护的原因。 在PCB上查494(4)脚走线,单查到一个三极管C945的基级的时候,(基级串了24K的电阻到339的1脚.)  用万用表测量电阻为12M的。  到这里我知道应该找到故障了。  从别的旧电源上拆个换上。通电.......   绿线接地。有电压输出了,风扇也不是转下就挺了。试机 电脑可以开机,至此电源及修好。
  ((   不过在维修的过程中。在更换元件的时候自己还是造成了2次故障。焊接的时候,焊点粘在一起 了,才让自己走了不少的弯路。  各位同行注意哦!!!——)
