标题: 航嘉电源输出异常 [打印本页]
作者: 自力更新    时间: 2012-4-26 23:43
标题: 航嘉电源输出异常
我有一个航嘉的电源短接黑绿风扇转,+12V只有10V,+5VSB正常,+5V输出只有4V,橙线+3。3V有4。2V哪么高,不知何下手?
作者: pfvl2008    时间: 2012-4-27 03:16
看是什么 电源咯,高级货的话一般带有负载检测功能的,你空载测试电压肯定是比正常输出要低的,得上主板再测。
作者: edisong    时间: 2012-4-27 08:24
最好加负载后再测输出电压,这样更准确些。
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-4-27 08:32
是不是有管子 电容老化了
作者: q342794169    时间: 2012-4-27 08:47
我有个航嘉服务器电源,400w的,空载测试12V有12.12V,5V有5.25V,请问这两个电压在正常范围内吗?
作者: 温小剑    时间: 2012-4-27 11:14
一般都是带上负载去量电压,一般带电压偏低换后面的电容
作者: liki0401    时间: 2012-4-28 12:03
很可能是电容老化了  目测下  然后加负载测试吧
作者: 自力更新    时间: 2012-4-28 17:46
pfvl2008 发表于 2012-4-27 03:16
看是什么 电源咯,高级货的话一般带有负载检测功能的,你空载测试电压肯定是比正常输出要低的,得上主板再测 ...
是HK350-55AP,不算是高级货吧,脱机侍机时,+5VSB,绿线+5V正常,短路绿黑时,有PG信号输出,主电源+12只有+10V,+5V只有+4V右左,橙线升到场3。8V,-12V得-10V偏低,查控制电路无发现问题,各路输出滤波电容代换过。
作者: pfvl2008    时间: 2012-4-28 18:04
自力更新 发表于 2012-4-28 17:46
是HK350-55AP,不算是高级货吧,脱机侍机时,+5VSB,绿线+5V正常,短路绿黑时,有PG信号输出,主电源+12只 ...
把比较器339换了看看,全部电压都低,应该检测回路的问题,这种电源一般是检测+5V 和+12V的。
作者: 杨婉丽    时间: 2012-4-28 18:07
查电容,整流桥后面的那两个大电容,可能是其中一个性能不良。
作者: 张定文    时间: 2012-4-28 18:07
查推动管和住开关管  看IC输出的2个推动电压是否正常。
作者: 自力更新    时间: 2012-4-28 20:24
整流桥后面的那两个大电容已换过了,还是一样的,有256V,偏低。
作者: 自力更新    时间: 2012-4-28 20:31
推动管没坏,IC5700的8脚和11脚在脱机待机时是2。26V,短接绿黑时是1。9V
作者: 自力更新    时间: 2012-4-28 21:29
是HK350-55AP,带+12V液晶显视器插座那种,上板测试过了,无果。
作者: 自力更新    时间: 2012-4-28 21:41
我也认为256V太低了,有可能带不起负载,换了整流桥再说。多谢各大师的指点!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-28 21:47
3.3V电压过高,换电容
作者: hot2007    时间: 2012-4-28 23:31
先把300V直流整出来再说后面的
