- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-14
- 精华
哈哈 今天早上终于修好这个电源了。。。。。。。。。。。。。。。。再次把主开关管拆下测量之后才发现问题。原来是主开关管其中一个软击穿了(见上图),昨天用表测量的时候可能测得马虎没注意看,今天早上用二极管档测量其中一个开关管D209L 数值由500-800会慢慢变大然后变成无穷大,再仔细测量发现数值会不稳定会跳动,有时候又很正常,各位看官大家以后测量开关管的时候也要注意下这个问题,不然会浪费多时间的!之后感觉不对头索性用 J13009代换。之后通电测试电源输出全部正常。哎 修这个电源昨天走了很多弯路,昨天还把IC1494和IC2 LM339都换了。现在总结一下:
一般电源有5VSB待机电压的话辅助电源部分一般都是好的,应该重点检查那3个开关管。前几天修了几个电源也是这种问题导致无输出的!哎终于可以休息下了。 |
