查看: 3272|回复: 8
680电阻 能用101替换吗?··
发表于 2012-4-8 14:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2个并联的680   如果去掉一个 会有影响吗?··
现在电源的问题是···有输出电压  接上主板 开不了机··
  找不到一样的电阻换    不知道101 可以不 ? 还是一定要一样的换上菜可以``
点评
两个680电阻并联后是340,怎么能用101的呢?  发表于 2012-4-9 12:59
hjq
不可去掉一个,可用3个101电阻并联.  发表于 2012-4-9 12:44
发表于 2012-4-8 14:40:13 | 只看该作者 �
换个 试下吧  !
发表于 2012-4-8 14:58:29 | 只看该作者 �
可以啊,换上试试吧
发表于 2012-4-8 14:59:09 | 只看该作者 �
既然是电源,如果又是场管,电源管理芯片输出端的在没有680情况下,建议用3个101并联。
发表于 2012-4-9 11:09:25 | 只看该作者 �
先换个电源试下,是不是你板的问题。
发表于 2012-4-9 12:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 12:55:21 | 只看该作者 �
为什么怀疑电阻问题?680是贴片电阻?68欧?
发表于 2012-4-9 13:08:40 | 只看该作者 �
因为 680 电阻明显烧胡了···
发表于 2012-4-9 17:27:04 | 只看该作者 �
两个电阻并联比较少见。多个电阻串并联来代换很正常的
