查看: 3479|回复: 3
ATX 5vsb取样电阻
发表于 2012-3-30 13:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因空闲从墙角找了个垃圾电源,损坏换下的有:主开关管、开关管下的两个电阻、一个二极管、2个C1815。后查紫线、绿线电压7伏,短接4脚能变低电平,但风扇不转。继续换:光耨、431问题依旧。为学技术,我硬着头皮继续修。东查西问,好心高手告诉我查431相连的取样电阻,到网上学5vsb取样电阻电路。看色环两个取样电阻应该是431——5k电阻——5vsb、431——4.8k电阻——地。这两个电阻在线测阻值是2.4k,拆下测是4.99k和4.5k。手头找不到4.5k的电阻。你觉得换了这个取样电阻有几成胜算啊。
发表于 2012-3-30 13:44:30 | 只看该作者 �
查一下431的取样电压是否为2.5V。
发表于 2012-3-30 13:58:54 | 只看该作者 �
没胜算,因为主电路还有问题。
发表于 2012-3-31 08:18:48 | 只看该作者 �
先按照2楼的办法查一下取样电压.然后再向下查!!
