查看: 1954|回复: 8
[主板维修]
主板不触发
发表于 2012-3-27 09:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机5V有的,开关针上面没有电压,求思路啊
发表于 2012-3-27 09:55:55 | 只看该作者 �
跑开机线路。PW到IO还是自已的开机芯片......问题不明确很难回答
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-27 10:25
发表于 2012-3-27 09:58:13 | 只看该作者 �
你这是什么啊  ,你得说的详细点啊  。什么桥 什么io   什么型号 什么牌子的主板啊
发表于 2012-3-27 10:04:07 | 只看该作者 �
都没有说清楚,你说的那个是台式机吧,待机5V,那是5VSB电压吧,那是从电原发过来的,开机排针那里没有电压,你看看你的3VSB有没有?这些都没有说,
发表于 2012-3-27 10:08:05 | 只看该作者 �
查开关针线路呗!
发表于 2012-3-27 10:10:16 | 只看该作者 �
说的不详细 咱就不详细的跟你说 。查主板{:soso_e120:}
发表于 2012-3-27 10:18:41 | 只看该作者 �
晕,我错了,是联想L-NC51Q主板,IO是W83627,南桥是NVIDIA ,没有开机芯片,3VSB有的
发表于 2012-3-27 12:08:32 | 只看该作者 �
不触发有很多问题引起的
发表于 2012-3-27 13:29:29 | 只看该作者 �
顺着5vSB跑线,或者顺着开机针跑线,线跑出来,问题就解决了,要不就找点位图对着测
