查看: 3820|回复: 17
[维修经验]
asus M2N68独立大板自动开机
发表于 2012-3-18 16:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一块主板,今天不忙拿出来看看,插电主板就亮,和自动开机还不一样(感觉)。好吧,假自动开机是吧,好,我就倒着查,基地找图纸半小时过去了,结果没有,算了,找IO引脚定义吧,第一部查PSON 肯定低电平,好往回返,为了看着图大就上一部分
以下测量全部是在假上电的情况下:76脚PSON#/GP42,短接开关一直为低。71脚PSIN/GP45在按开关的时候有意思了,按一下有高电平,长时间按住一会低电平,说明一个情况,大家先想一下,最后讲,还有72脚PWRON#/GP44按开关也有高低跳变,75脚PANSWH#/GP43开关,当然也有跳变,好了,问题找到就是在71脚低电平的时候,75脚也是低电平,就是南桥关掉SLP-S3#的时候它还是低电,因为没有电路图只能跑线了,测ATX PSON对地阻值为68,挑起IO76脚还是68,倒着找到一个三极管B极接PSON线路中。测量BE之间有68的阻值,E极接地,因为主板为华硕没有件号,我也不知道编号是多少;拆换一个通电不自动上电了,但是不跑码,你妹啊,(平时我对华硕有成见,主要是笔记本坏的多,所以心里不爽,)在玩我还是报仇啊。拆BIOS刷,跑码亮机,。 M2N68-0703.zip (602.02 KB, 下载次数: 23)
评分
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
niuwei + 6 jiayou
llyx + 10
查看全部评分
发表于 2012-3-18 16:51:22 | 只看该作者 �
基地是我最大的动力,这几天下资料把分用完了,发点贴子赚点,麻烦大家给点分,谢谢了,以后我会多多发维修经验给大家参考。
发表于 2012-3-18 18:05:04 | 只看该作者 �
不会吧,这样也行呀
发表于 2012-3-18 18:14:04 | 只看该作者 �
很好啊给力啊
发表于 2012-3-18 18:18:48 | 只看该作者 �
只有点位图 http://www.chinafix.com.cn/thread-491548-1-1.html
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
易博科技 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-3-18 19:21:17 | 只看该作者 �
我发现你分析半天你就是高了下拉低绿线pson。只要前面有跳变就应该跑后面的。
发表于 2012-3-19 00:42:04 | 只看该作者 �
这故障好搞,...
发表于 2012-3-19 12:46:16 | 只看该作者 �
要有点奉献精神嘛LZ ,这个也搞扣分呀,虽然好想看下去,但是本人的下载分也不多,还是留着下载图纸等资料吧
点评
给我评分是不扣你的分的,。  详情 回复 发表于 2012-3-20 09:25
发表于 2012-3-19 12:57:33 | 只看该作者 �
我想知道自动开机的时候跑码吗? 这个是我想知道的...
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-25 17:42
不跑的 因为南桥还没有收到PWRBTN信号,是不会返回SLP-S3#的。所以不跑码。  详情 回复 发表于 2012-3-20 09:26
发表于 2012-3-19 23:33:15 | 只看该作者 �
好吧,我承认我也是来白拿经验的
发表于 2012-3-20 09:25:32 | 只看该作者 �
给我评分是不扣你的分的,。
发表于 2012-3-20 09:26:53 | 只看该作者 �
不跑的
发表于 2012-3-20 14:45:36 | 只看该作者 �
看完了,不明白你在说什么,是不是连接PSON三极管BE阻值偏低,更换后,还是BIOS问题?
发表于 2012-3-21 16:30:25 | 只看该作者 �
下载分好挣哦。楼主的帖子也还是比较好的。
发表于 2012-3-23 13:36:15 | 只看该作者 �
正缺维修经验呢,收藏了!
发表于 2012-3-25 14:58:44 | 只看该作者 �
呵呵 幽默 不过挺好的
发表于 2012-3-25 22:19:02 | 只看该作者 �
经验啊,收藏了。
发表于 2012-3-25 22:47:12 | 只看该作者 �
完了,不明白你在说什么,是不是连接PSON三极管BE阻值偏低,更换后,还有是BIOS问题  bios怎么又坏了???
