查看: 3239|回复: 9
遇见块V星主板945GCM5 V2 bios保存重启就不开机
发表于 2012-2-28 16:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到块V星945GCM5 V2 bios保存重启就开不了机。插诊断卡跑13,无从下手。重启刷过bios.换过内存。求解
发表于 2012-2-28 16:23:17 | 只看该作者 �
还是BIOS问题。、
发表于 2012-2-28 16:53:52 | 只看该作者 �
这个板没有找到原装BIOS 刷过其他的都是可以点亮。但是还是保存就开不了
发表于 2012-2-28 17:10:57 | 只看该作者 �
看电池有没有电,不   行做南桥
一看就知道是你!  发表于 2012-3-15 19:05
发表于 2012-3-1 16:47:59 | 只看该作者 �
问题已经解决。刷的bios不对。找到个初始的这种板的bios,刷了就可以了。奇怪的是这板上的是3400的U显示竟然是奔三的U。以前也是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢分享,  发表于 2012-3-15 20:00
发表于 2012-3-13 16:24:02 | 只看该作者 �
BIOS资料 和南桥问题
发表于 2012-3-15 12:20:22 | 只看该作者 �
新手学习
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-3-15 19:07:41 | 只看该作者 �
我也有一块主板,开机正常亮但是一保存BIOS就不加电了,必须清除COMS后才加电。
这个板子是换的I/O不知道是不是I/O的问题!原来的是IT8712F-S GXS 我用的是IT8712F-S CXS不知道通用不?
发表于 2012-3-18 02:56:36 | 只看该作者 �
估计是板对U支持不够完善,换个U看看。
发表于 2012-3-19 16:32:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主解决问题!
