查看: 3225|回复: 4
[主板维修]
求助喔!联想G31T-LM 不触发 无RSMRST-L
发表于 2012-2-15 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   8718F-S 的IO   RSMRST-L  应该有3.3 实测 只有0点几伏  开关针5V有 32.768有波形 跳线帽有3.3   IO 75脚收到了开关针过来的 高低跳变,同时72脚也发出了 到南桥的高低跳变  IO76脚与ATX绿线直接相连 。 南桥 有3.3SB IO 有5VSB  已更换IO 但是 RSMRSR-L 还是没有。 求个思路。
发表于 2012-2-15 12:19:00 | 只看该作者 �
是不是 桥短了吧 rsmrst  拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 14:00
发表于 2012-2-15 13:09:49 | 只看该作者 �
ec  有没有 发出  RSM RST
发表于 2012-2-15 14:49:48 | 只看该作者 �
G31的南桥太容易坏了
发表于 2012-2-16 15:26:25 | 只看该作者 �
