查看: 3442|回复: 8
[主板维修]
主板 CPU 低温问题
头像被屏蔽
发表于 2012-2-14 22:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台机器,故障为不复位,不跑码。AM3平台的机器。看到故障后,就开始换配件做测试,以确定到底是哪出问题了。电源,主板,都换过了,咋还是不复位喃?手头又没其它AM3的处理器,无法确定到底是不是处理器的问题。只好测下电压,一测电压,发现CPU供电才0.98V,这个电压肯定不对了。换了几张主板后,CPU的嫌疑太大了,这个U是AMD X2 220的。后来借了一个CPU回来再试,果然是CPU的问题。然后就把CPU发回售后去质保了。本以为此次维修就此结束了。
没想到几天售后打电话说CPU过保了,我。。。。。。。。。。。。哎。。。。
然后CPU返回来了,有点想不通啊,按客户的说法,以前此机就经常出现点不亮的现象,有时多开几次又能点亮。现在完全排除了主板的问题,只能是CPU了,那为什么多开几次有时又能点亮?接触不良?我仔细看过针脚,亮得很,根本不可能是针脚接触不良了。后来开关机N次后,再开机,咦,果然,顺利的点亮了。我马上测电压,这次电压正常了,有1.28V。马上关机再开,我晕,又不行了,反复测试后,终于发现,只要CPU的温度上来了,肯定能点亮,比如我把CPU放一边,让它凉透了后,此时通电测试,永远都点不亮,但是如果通电时,不上风扇,用手去感觉CPU温度,感觉有点烫手后,马上断电再开机,则试一百次,一百次都能点亮。
晕了,以前遇到过一块昂达的主板,也是低温时,不能点亮,但是昂达官网针对这个低温不启动问题更新过BIOS,刷新后,就解决这个问题了。可CPU这个东东,咋可能刷BIOS来解决呢?而且我这里冬天也并不是特别冷嘛,白天一般也有2-7度的。TMD,听说过苹果手机,低温时不充电,可这CPU低温点不亮,我还第一次遇到,难道非要等春暖花开后,才能正常使用?
速龙二代也开始出毛病了,可怕呀,AMD的CPU,一切皆有可能  发表于 2012-2-15 10:11
发表于 2012-2-14 22:34:20 | 只看该作者 �
CPU内部虚焊,上 BGA 加焊CPU 就可以搞定,
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 09:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-14 22:50
发表于 2012-2-14 23:36:41 | 只看该作者 �
现在技术越来越先进 制程越来越小 但质量是成反比的 越来越不行了
连CPU这样的心脏都会虚焊了……
发表于 2012-2-15 00:01:38 | 只看该作者 �
发现过几次是AMD的U的问题了。
发表于 2012-2-15 00:05:45 | 只看该作者 �
上bga加焊cpu从来没有做过
发表于 2012-2-15 11:40:15 | 只看该作者 �
用风枪加热5分钟后试试,不知道能用多长时间
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-16 20:49:16 | 只看该作者 �
楼上各位都说是CPU虚焊了,可我并不这样认为啊。如果CPU是热的,使用是没问题的,这不太可能是虚焊吧。还有,点不亮时,或者叫冷机时,主板并没有正确供电,或者叫CPU并没有正确把自己需要的供电反馈给主板,于是主板只供给了0.97V电压过去。再或者,就算是虚焊吧,可这虚焊用热风枪或者BGA设备,吹几下或者烤几下就能搞定?就反正我是这样认为的,不太可能是虚焊了。。。。。。
发表于 2012-2-16 21:24:20 | 只看该作者 �
我都试过很多次是换了CPU又正常,AMD cpu以坏
发表于 2012-2-16 21:37:08 | 只看该作者 �
的确容易坏,我今天刚遇到一台,5400+的。
