查看: 3881|回复: 11
[主板维修]
电脑 联想家锐无法开机
发表于 2012-2-3 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑 联想家锐无法开机,电源线更换过,开机时按开机键不起作用,以为开机按键坏,打开机箱,用螺丝刀短接主板上的开机键无任何反应,拔掉主板上的电源,短接,电源工作正常,会装电源,主板恢复出厂设置,还是开不了机,最后把主板电池取下,用螺丝刀短接同时按下开机键,开机正常,在关机开机一切正常,哪位大侠给解释一下是哪里的问题。
发表于 2012-2-3 12:32:15 | 只看该作者 �
应该就是对主板进行放电吧
发表于 2012-2-3 16:30:57 | 只看该作者 �
虚心的学习
发表于 2012-2-3 17:12:17 | 只看该作者 �
那主板是好的,问题不是在电源开关板上吗?
发表于 2012-2-3 17:51:34 | 只看该作者 �
就是弄不明白
发表于 2012-2-3 18:04:20 | 只看该作者 �
放电可以解决很多莫名其妙的问题 无法解释
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 17:28
发表于 2012-2-3 18:12:28 | 只看该作者 �
好像是BIOS保存错误,放电就解决。。
发表于 2012-2-5 12:53:15 | 只看该作者 �
是啊,放电可以解决很多莫名其妙的问题 ,但是我把电池取下来过一会再装上,可是问题依旧开不了机,是把主板电池取下,再用螺丝刀短接的同时按下开机键,开机正常
发表于 2012-2-5 13:04:40 | 只看该作者 �
机箱按钮在上面的那款,就是按钮坏。
发表于 2012-2-5 13:29:48 | 只看该作者 �
按键把..........
发表于 2012-2-5 13:36:21 | 只看该作者 �
有的主板电池没电了会不开机的
发表于 2012-2-5 16:57:45 | 只看该作者 �
电池是好的3.3V
